无线模拟量、开关量模块主要针对于工业应用设计,用于工业环境下对设备进行IO控制、以及模拟量仪器仪表数据采集;以下将详细讲解其特性
①支持 3 路开关量无线传输。接收器输出和发射器输入同步。
②支持 3 路模拟量采集。电压:0~10V(可定制);电流:0~30MA。
③支持 4 种使用模式:定时模式,触发模式,采集控制模式,一对多触发控制模式。
④支持串口透传功能(除定时模式外),无需额外增加模块,节省成本。
⑤支持多信道(频率),多地址码设置。信道,地址码配合可容纳多个设备在线。
⑥支持异常报警功能。
⑦可选配多个频段、多种无线传输方式(具体依据搭配的无线模块而定)。
⑧可应用于工业现场监控、水厂自动化、农场灌溉、灯光控制、电压电流采集等项目。
输入电源: 9-24V
输入电流:≥1000mA
输入电压:最大可达 30V
传输距离:1-5 公里(具体依搭载无线模块而定)
输出端口数量:6 个输出 无源,常开
输出类型:继电器
最大负载能力:AC:220V/3A DC: 24V/1.5A
输入端口数量:3 个输入(光耦隔离)
输入类型 I:无源触点(干接点) 开关、按键、继电器等
输入类型 II: N 型输出 PLC(湿接点) 低电平有效信号
模拟量端口数量:3 路模拟量采集 可配置为电压或电流模式
电流采集:0~30MA 4~20MA 采集值放大 100 倍上传显示
电压采集:0~10V - 采集值为单位 MV 上传显示
发射电流: 具体依搭载无线模块而定
接收电流 :具体依搭载无线模块而定
外部尺寸:长*宽*高 115mm*90mm*40mm
安装尺寸:长*宽 105mm*70mm
【触发模式】
开关输入状态发生变化时,将触发开关量控制器发送本机开关量状态给接收机,同时接收机将自身的状态应答给发送方。发送方只有接收到对方应答后才认为成功,否则会重发 1 次,总共发送 3 次,3 次时间间隔随次数的增加而增加。3次没有同步上,蜂鸣器报警提示。此模式传输速度快,实时性好。只有开关输入状态发生变化时才会发射数据,所以能耗较低,占用空中段时间短,干扰较小。因为软件有重发处理机制,可以保证动作的可靠性。触发模式支持串口透传功能。数据从发送模块的对外串口输入,可以从接收模块的对外串口输出。发送数据量依搭载的无线模块而定。
【定时模式】
一个设置为主机,一个设置为从机。主机定时(1 秒)将输入状态发送给从机,从机应答时将自身输入状态反馈给主机。当主机跟从机连续 3 次没有同步上,蜂鸣器鸣叫 4次,同时主/从机所有输出触点断开,直到重新同步。定时模式会一直占用频段。因此一对模块必须独占一个频道资源。此模式下,同一区域最多支持 16 对 JZX311 开关量模拟量远程无线控制器。
【采集控制模式】
采集控制模式时,其他配置模式均失效。此时模块相当于一台无线 Modbus 从机。主机是一台连接无线数据传输控制器的 PC 机或者其它无线采集控制终端。PC机或者无线采集控制终端发送 ModBus RTU 命令,要求从机返回采集开关状态、模拟量信息或者控制从机开关输出。从机地址可设为 1~254。
【一对多触发控制模式】
工作在一对多触发控制模式下,JZX311 开关量模拟量远程控制器处于主从机状态。信道号和地址分离。信道号可用拨码开关设置,也可上位机设置。每一路按键对应一个地址码。JZX311 开关量模拟量远程控制器的 3 路按键可对应 3 个地址码,IN1~IN3 分别对应 1~3 号地址。作为发送机时,每一路按键可控制同信道同地址码的接收机的 IO输出。作为接收机时,每一路输出继电器可反映同信道同地址码的发送机的 IO 输入状态。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
重庆祥泰电气优质电缆桥架的应用和特点祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 下面是重庆祥泰电气分析的优质优质电缆桥架的应用和特点: 正是由于电缆桥架的改良设计,分量轻,承载能力大,才使得在不同的用电环境中桥架都可以快速安装和适用于大型的配电场景,在国家电缆铺设计划中发挥了重大作用。 同时另外的槽式桥架更是具有良好的屏蔽功能,正是由于它是屏蔽式的结构,可以在严酷的环境下都有良好的保护效果,同时具有防尘功能,更好的保护电缆和桥架。
只看楼主 我来说两句抢地板开关量控制器|4-20MA模拟量采集
远程遥控水泵电池阀无线控制器开关无线模块|大棚农业喷滴灌溉
