1.4D、5D
最开始出现的是2D是表示二维平面,然后是3D空间维度,后来出现的4D、5D则是和时间、成本相匹配的。不过市面上还有很多人自称做到了6D、7D甚至更高,但这些在全世界范围还没有统一的说法,都是一家之言。
2.Asset Information Model(AIM)
Building Information Model(BIM)
Project Information Model(PIM)
不仅仅有“建筑”信息模型(BIM),还有“资产”信息模型(AIM)。资产信息模型是将建筑模型的相应信息输入完毕之后所取的名字,用于协助建筑的空间管理(运营)工作。
同理,项目信息模型(PIM)是给设计和施工阶段模型所取的名字。
3. BIM execution plan (BEP)
PAS 1192-2提出的BIM实施计划(BEP)是专门管理项目的交付,有效地将BIM引入项目交付流程,对项目早期的BIM实施具有很重要的意义。它概述了全局视角和实施细节,帮助项目团队贯穿项目实践。
BIM实施计划被分为“合同前”BEP,主要是对雇主的信息要求负责(换句话说,在设计和建设中纳入承包商的建议);以及“合作运作期”BEP,主要对合同交付细节负责。
4. CIC BIM protocol
CIC BIM协议是建设单位和承包商之间的一个补充性协议,已被并入专业服务条约和建设合同之中,是对标准项目的补充。它规定了建设单位和承包商的额外权利和义务,从而促进相互之间的合作,同时还具有对知识产权的保护和对项目参与各方的责任划分。
5. Clash rendition
参考PAS 1192-2,此模型文件专门用以空间协调,实现不同专业BIM模型之间的碰撞规避或者碰撞检查,例如结构和设备管线之间的碰撞。主要的好处在于减少图纸错误、节约成本和缩短工期。
6. Common Data Environment(CDE)
这是一个中心信息库,所有项目相关者都可以实时访问,但所有权仍旧由创始者持有。云存储,虽然是项目的外联网,但却能提供CDE的一种很受欢迎的方式。一个CDE所需要的范围和要求在PAS 1192-2可见。
7. Construction OperationsBuilding Information Exchang (COBie)
COBie最初是由美国陆军工程兵团开发的,是一种以电子表单形式呈现的用于交付的数据格式,包含了建筑模型中的一部分信息(除了图形数据),数据可以添加其中并形成关于设计、施工和运营的一系列源文件。政府规定的BIM Level 2(BIM 的第二个阶段)就是要符合COBie的信息交换。
8. Data drop
一个很关键的信息交付阶段,指的是在BIM行业中对政府客户组的战略性文件,也是CIC BIM协议。PAS 1192-2中指的不是“数据交付”,也不是“信息交换”。BIM Level 2(BIM 的第二个阶段)要求它们的格式要符合COBie标准。
9.Data Exchange Specification
不同BIM应用软件之间数据文件交换的一种电子文件格式的规范,从而提高相互间的可操作性。
10. Federated model
本质上这是一个合并了的建筑信息模型,即经过多方合作将不同区域或者专业的模型合并成一个模型。比如,建筑师将结构工程师的模型数据整合到自己的空间模型中。这是英国政府Level 2 BIM的基本标准,即合作阶段。而Level 3规定所有的利益方在一个可共享的最终模型上合作,叫做整合阶段(integrated)。
11. Government Soft Landings(GSL)
一个英国政府带头推行的交付格式,目的是减少成本(资产和运行成本)、提高资产交付和运作的效果,同时受助于建筑信息模型。
两个典型的特点如下:
——BIM作为一种数据管理软件被期望广泛用于生产的流线化
——使用后评价体系,用于评估资产的最优表现方式,为未来积累经验和数据。
12. Industry Foundation Class(IFC)
IFC是一个基于对象的格式,使不同软件之间的信息可以交换。IFC是由“buildingSMART”开发并维护的,这是一个全球性质的专门制定BIM相关公众标准的组织。
13. Information DeliveryManual (IDM)
为了让BIM更加具有效益,信息就需要满足相应的特性要求且信息完备。这可以通过使用IDM实现。IDM是识别不同的施工阶段所需要的信息类型,ISO 29481-1为IDM的格式指定了一种方法。
IDM也成为了BuildingSMART可互操作性模型的一部分,其他两部分是Data Dictionary(为有相同元素的不同项目配对)和IFC(见上)组成。BIM这道这种程度,其实已经超越了Level2的要求。
14. Information Manager
CIC BIM协议推荐为雇主提供一个“信息经理”的角色,本质上是说,一个项目管理者,需要负责BIM程序下资产的交付。这将是一个额外的且更大的责任,并且很可能由设计主任和项目负责人去完成。
15. Level 0 BIM, Level 1 BIM,Level 2 BIM, Level 3 BIM
“Levels”表示的是,从求同存异阶段到完全认可、合作的里程碑阶段所经历的过程,是BIM成熟度的划分。这个过程被分为0-3共4个阶段,目前对于每个阶段的定义还有争论,不过,最广为认可的定义如下:
Level 0:没有合作。只有二维的CAD图纸,通过纸张和电子文本输出结果。
Level 1:含有一点三维CAD的概念设计工作,法定文件和生产信息都是由2D图输出。CAD标准达到BS1192:2007,电子数据的共享和输出在CDE环境中进行。不同专业之间没有合作,各方使用的CAD软件必须能够以普通文件格式输出。这个工作方法被英国政府定为到2016年所有公共项目达到的最低目标。
Level 3:所有专业整合性合作,使用一个在CDE(见第6个术语Common Data Environment)环境中的共享项目模型。各参与方都可以访问和修改同一个模型,解决了最后一层信息冲突的风险,这就是所谓的“Open BIM”(见下文)。
16. Level of detail (LoD),Level of information (LoI)
“Level of definition”在PAS 1192-2中被定义为“‘levelof model detail’和‘level of information detail’的统称”,是一个集体名词。“level of model detail”是对每个被定义了阶段的图形内容的描述,例如,在CIC服务范围内,“level ofmodel information”指的是任何一个阶段都没有图形信息。
Level of information定义了每个阶段需要细节的多少。比如要包括空间信息,还是性能、标准、工况等等。
17. Life-Cycle Assessment(LCA)
全生命周期评估(LCA,也作全生命周期分析,life-cycle analysis),表示的是建筑资产从建成之日起到完全放弃使用,这整个使用过程中对环境影响程度的评估。主要包括能量和材料的消耗、废物和废气的排放。评估结果就是这份建筑资产对环境造成的负担说明,评估方法在ISO 14040中有详细说明。
18. Open BIM
在建筑的合作性设计、施工和运营中,基于公共标准和公共工作流程的一种开放资源的工作方式。最初,Open BIM是指几个带头软件使用buildingSMART模型,数据通过IFC文件格式来交换的过程。
19. PAS 1192
PAS 1192-1纲要规定了level of model(几何信息),model information(非几何信息),model definition(模型的意义)和模型信息交换(model information exchanges)。
PAS 1192-2主要收录施工阶段(CAPEX)方面的信息;规定了level 2的要求;规定了合作性BIM的框架、角色和责任;在既有标准BS 1192基础上,扩展了CDE的范围。
PAS 1192-3则主要收录了运行阶段(OPEX)方面的信息;集中阐述于资产信息模型(AssetInformation Model,见上)的使用和维护;设施设备管理(空间管理)。
PAS 1192-4文件加入了COBie的应用。
PAS 1192-5则涵盖数据的安全性内容。
20. Uniclass
英国政府使用的分类系统。在建筑资产的全生命周期中根据其类型将各相关元素整理和分类,有可能作为BIM模型的类别。Uniclass 1997表格被PAS1192的第二部分所引用。
类别如下:
——建筑物的集合:比如校园建筑物群或机场
——实体,包括个人住宅
——在这些建筑不同区域发生的活动
——空间,或者房间
——元素,比如墙、地板和天花板
——系统,如门窗系统,墙衬系统
——产品,比如板材料,嵌固件
Uniclass的特点在于:
——它包含建筑资产的全生命过程;
——它适合任何大小的不动产,故不仅可用于设计和施工,但可用于规划;
——除了建筑物,它也适用于基础设施和民用工程。
来源:OurBIM
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
