很多人在施工的时候,都以为只要将二次结构输送泵的开关关掉,就算是结束了。其实这并不是代表施工的结束。设备关机只能是其中的一个动作,真正的结束施工还是有很多工作需要完成的。二次结构输送泵在结束施工后需要做哪些工作呢,就让小编来告诉你吧。
二次结构输送泵结束施工时,输送管内难免会残留一些混凝土,所以泵送结束后,需要用水压把管内的混凝土输送到工作面上,以免其凝在管内,影响下一次施工。泵送结束时的具体操作步骤,包括这样几点:
二次结构输送泵继续泵送,直至将料斗内残余的混凝土泵送出去——反泵操作2~3个冲程,卸去输送管道内的压力——停止反泵——主动力减速空载运行几分钟——关闭主动力切断电源主开关。需要注意的是,以上皆为正常泵送的结束步骤,若是遇紧急情况,应按“紧停按纽”、直接切断主电源开关柴油。
只有做好这些工作,二次结构输送泵的施工才算是真的结束了。以后等下一个工地在施工使用的时候,也是可以正常开始的,不会出现开不了机,或者是开机了不能用的情况。这些工作都是每次结束施工应该要做好的,不能马虎,大意,以防给自己带来更多不好的影响。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
请问这个璧厨对承重墙的影响大不大?怎样补救?最近在看房子,看到一套房各方面都还满意。就是原来房东在进户门右侧掏墙弄出来的这个璧厨觉得有点犹豫?如果考虑买进后加固,有办法吗? 这个房子是1994年的房子,房屋总高六层,这套房子在5楼,老房子应该是砖混结构。房东应该是97年左右做的老式装修,据房东讲,是拿掉了双墙里的一片砖,相当于双墙变单墙。具体见图,希望得到大家的意见! 房型图,画红圈的地方就是掏璧厨的墙,基本上整面墙都破环了,大概有一米长。墙外面是楼梯。
