桥式起重机作为一种特种工程设备,要注重其安全评估检查,国家对此定制了检验标准。目前建立的桥式起重机的安全评估指标体系,能够评估和检验桥式起重机的状态。桥式起重机的安全评估指标体系主要包括四个方面,金属结构基础,机械结构组件,电气控制系统和安全保护装置。
金属结构基础:包括主梁和端梁等,主要是指承载结构——桥架结构。桥架结构的主要故障包括变形,裂纹和磨损等,这些故障会阻碍桥式起重机的运行。因此金属结构基础的评估具体因素包括金属结构开裂开焊,金属结构变形下挠和金属结构磨损锈蚀。
机械结构组件:包括传动机构和运行结构,其具体的指标因素是指大车运行机构,小车起升机构和小车运行机构。
电气控制系统:电阻烧损和断裂等故障是电气控制系统中常见的,因此具体因素是供电系统,配电保护系统,驱动系统和PLC控制和故障监控系统。
安全保护装置:安全保护装置如果有缺陷的话,容易造成大的安全事故。其主要包括缓冲装置,限位限重装置,防护与救援系统,报警装置和安全监控。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑设计和结构设计有哪些关系随着建筑技术的发展,我们建造了很多令人惊叹的建筑,这些建筑离不开建筑设计师和结构工程师的通力合作。那么,建筑设计和结构设计,在建造建筑的过程中,到底有哪些关系呢?简单来说,建筑设计主要是解决功能、美观、适用的问题,处于先行和主导地位,通常由建筑设计师完成。建筑结构是解决坚固问题,依据建筑施工图进行内力分析,验算各截面的强度和刚度,并确定具体的工程做法等。一个好的建筑是建筑和结构设计相互密切配合的结果。在做建筑设计的过程中,建筑设计师应掌握一定的结构方面基础,能与结构设计适当结合,相互调协。同理,结构工程师也必须理解建筑设计的意图,学习一些建筑艺术,提高艺术修养,勇于创新,用结构设计的原理完善建筑设计,从而设计出高水平的建筑工程。在实际操作的过程中,要分清具体配合的侧重点,有时是美观、艺术要求是重要的,有时又是使用功能、生产工艺是重要的。只有将优美的建筑造型,完善的使用功能和结构设计有机地结合,才能设计出让人真正满意的建筑。
