土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 别再问为什么选轻钢结构房屋了,这就是原因!!
发布于:2019-09-05 16:30:05 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
什么是轻钢结构住宅?
轻钢结构住宅是以冷弯成型的薄壁型钢结构作为承重骨架,以轻型墙体材料作为围护结构所构成的居住类建筑。在美国、日本、澳大利亚等发达国家,轻钢结构建筑体系早已用于住宅建筑,如在美国轻钢结构住宅已占普通住宅的25%左右,且技术已经比较成熟。
轻钢结构和重钢结构的区别?
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
轻钢住宅的发展历程
轻钢住宅的建造技术是在北美式样木结构建造技术的基础上演变而来的,经过百年以上的发展,已形成了物理性能优异、空间和形体灵活、易于建造、形式多样的成熟建造体系。在世界上被誉为人居环境最好的北美大陆,有95%以上的低层民用建筑,包括住宅、商场、学校、办公楼等均使用木结构或轻钢结构建造(甚至包括我们的近邻日本和韩国)。
中国钢铁工业的产量已居于世界前列,但钢材在建筑业的使用比例远低于发达国家的水平,轻钢结构低层民用住宅建筑技术符合国家对建筑业的产业导向。轻钢住宅的技术及产品配置非常成熟,产业化程度高,是北美近百年建筑技术和建材工业发展的结晶。建筑结构使用的镀锌钢板抗腐蚀性能优异经久耐用,其在正常使用的情况下的使用年限为375年。由于结构所用的钢料均采用工厂化加工,所以轻钢住宅的结构精确度相当高,一栋别墅的结构体系由上万个构件组成,每个构件的平均误差低于2毫米,确保了房屋的品质,是传统的建筑方式所无法达到的。
产品优势
相对于传统住宅结构体系,3D定制版墙式绿色建筑所建轻钢结构住宅具有十一大优势:
01,抗震性强
抗震性可达8.6级,C型钢做结构和聚苯乙烯颗料填充热塑压扎而成的墙体形成了坚固的结构,这种结构有着更为优越的抗地震和抵抗水平荷载的能力,即使地震,也能确保房屋整体安全。
02,抗风性强
聚苯乙烯颗料填充热塑压扎而成的墙体具有较好延性,即使台风导致房屋变形,也会形成柔性支撑。抗风可达每小时240公里,而传统砖混结构抗风每小时只有126公里。
03,防火性强
聚苯乙烯颗料填充热塑压扎而成的墙体可对房屋形成保护,防火时间达3小时以上,普通砖混结构仅仅只能防火1.8小时。
04,防湿性好
完全不吸湿气,墙体可调节室内空气,具有良好的通气功能,完全不吸湿气。
05,防虫蚁
板材不受白蚁等虫害侵蚀,适合在各地区建造,大幅度降低维护成本。
06,保温性好
墙体由聚苯乙烯颗料填充热塑压扎而成,具有良好的保温性,防热。室内冬暖夏凉,冬天即使不供暖,室内温度不低于14度,夏天不制冷,室内温度不高于28度。
07,抗腐蚀性强
墙体不会腐蚀,正常使用寿命长达300年,质保50-70年。
08,隔音
隔音性好,隔音可达65分贝,而传统墙体隔音仅达30分贝。
09,施工便捷
使用3D定制板墙式绿色建筑技术的板材,重量轻,便于运输与安装,工期短,人工成本低。干作业施工不受环境季节影响,1栋300平米左右的建筑,只需5个工人10天就可以完成。
10,高效节能
板材的保温隔热性能,决定了建筑的高效节能,能耗是传统建筑的五分之一至十分之一。室内冬暖夏凉,冬季不供暖,室内不低于14度;夏季不制冷,室内不高于28度,每年可节省制冷供暖费用高达71%。
11,绿色环保
所有材料全部为绿色建材,房屋建构材料可100%回收,3D板材重复使用率可达80%。可节省大量能源资源,减轻传统建筑垃圾及扬尘污染。
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
装配式别墅到底有哪些优势受到欢迎
现今,轻钢结构在很多房屋建筑中得到广泛的应用,由于轻钢结构具有抗震,抗风,自重轻,造价低,保温,耐用和环保等优点,因而受到大力的推广。 轻钢结构房屋的五大性能 第一:结构抗震、抗风 1、轻钢结构具有良好的延性,抗震性、抗风性能好且受损轻。在地震实验室里得到的数据表明,轻钢结构的房屋的抗震性是传统砖木房屋的2-3倍,砖木结构房屋倒塌,而轻钢结便于加工,灾后容易修复。 2、房屋形成一个整体,与基础紧密相连,抗震可达8.6级以上。
