随着花卉的培养种类和数量的增加,它的安置问题却成为了一个难题。在这个时刻,苗床网发挥了它毋庸置疑的作用。
1、手动驱动,操作简略,移动便利。苗床边框为铝合金原料,支架有些的钢管和苗床网都选用热镀锌技术,能在湿润环境下长期使用。
2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%摆布。
3、设有限位防翻设备,避免由于侧重导致的歪斜疑问。
商品用处:养花、植草植物,盆景养花作用,美丽大方,经济实用,耐腐蚀,抗老化,耐酸碱,不褪色
移动苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。苗床规格一般标准高度为0.7m,上下可以进行微调;标准宽度为1.7m,也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作,一般可以定在20-30m,但是苗床的长度-不要超过40m,以免影响摇动效果。苗床网网格一般为30㎜×130㎜,也可根据需要设计其他规格。苗床网一般采用钢丝焊接,再进行热镀锌处理,防腐性能高,承重能力好,寿命长。
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
汉明移动苗床技术参数汉明【移动苗床】技术参数1.采用优质低碳钢丝,拔成客户要求的丝径,并进行调直,切断。2.根据客户要求的网孔调整机器,焊接成所需的网片尺寸。3.网片生产完成后,进行裁边处理,使网片更加美观。4.把网片进行热镀锌表面处理,这是最常见的一种表面处理方式,美观,耐酸碱,耐腐蚀,寿命长。也有部分客户要求表面为电镀锌或者浸塑。
