混床超纯水设备产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降。那么莱特莱德为您介绍:导致水质下降的原因有哪些呢?
水箱材质。由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。 如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。
排气口。超纯水机的储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候通过排气口会容易进入外界的空气同时带入细菌、颗粒污等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。
储水箱。一些超纯水机配置的水箱是平底水箱,在维护的时候,无法将箱底的水排干,这些排不干净的水就会成为细菌生长的场所。因此我们推荐使用锥形水箱,这样可以在维护的过程中将我们的水排干,不给细菌提供生长繁殖的场所。
消毒。再密闭的环境也怕细菌滋生,因为极细微的微生物都能形成菌膜,污染我们的水。所以对于纯水的消毒也是很重要的。
以上就是小编为大家介绍的全部内容,对于混床超纯水设备我们在使用的过程中要着重注意设备的保养,这样既可以保护设备又可以保障出水水质。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
天津混床超纯水设备水质下降原因有哪些呢?混床超纯水设备产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降。那么莱特莱德为您介绍:导致水质下降的原因有哪些呢? 水箱材质。由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。 如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。 排气口。超纯水机的储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候通过排气口会容易进入外界的空气同时带入细菌、颗粒污等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。
