土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 学起来!柱子粘钢加固的具体流程
学起来!柱子粘钢加固的具体流程
发布于:2019-09-05 15:40:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在建筑物当中,现在大部分都是混凝土结构。混凝土结构使用年限到了一定时间,就会出现腐蚀、钢筋也会出现腐蚀的情况。这样情况下,肯定是加固或者重建。柱子结构大部分也是混凝土结构,对于柱子加固,大家常采用的就是粘钢加固,粘钢加固不仅在空间上不会造成负担,而且经济效益高,所以用的十分普遍。那么,柱子用粘钢加固,具体流程是怎样的?又有哪些需要注意的呢?小麦今天就给大家解决这两个问题。
学起来!柱子粘钢加固的具体流程
柱粘钢加固精确流程
1.粘贴面处理
(1)混凝土面应凿除粉饰层,祛除油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
(2)钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
2.钻螺栓孔
加压固定可采用膨胀螺栓,需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓。
3.胶粘剂配制
建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
4.涂胶和粘贴
胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
5.检验
(1)可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
(2)对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。
6.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
柱粘钢加固注意事项
1.胶结剂(粘钢胶)本身质量是粘钢加固成功与否的关键,因此必须严格控制胶结剂质量,胶结剂必须是高强度,耐久性好,具有一定弹性的,其强度必须要大于相应所加固构件强度。
2.为保证粘贴钢板牢固有效,须控制钢板宽度和厚度。
3.胶贴剂粘贴时用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板上,厚度1-3mm,中间厚边缘薄为宜,粘好钢板后,必须严格保证无空鼓,否则应剥下钢板,补胶、重新粘贴。
4.考虑施工后的钢板防腐处理措施。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固技术——经济合理的代表!
粘钢加固技术,凭借自身的多种优点,在加固行业处于一直比较受欢迎的加固方式。既然粘钢加固那么优秀!它的优点究竟是怎样体现出来的呢?小麦就来给大家详细介绍一下。 粘钢加固优点 1.经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。2.坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。
