土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 超声波流量在线监测设备
超声波流量在线监测设备
发布于:2019-09-05 15:38:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
超声波流量在线监测设备
超声波无线水表,是由超声波传感器、计算器、蓝迪微功耗传输模块组成,它是利用超声波流量测量的原理,在额定工作条件下测量、存储和显示水的瞬时和累积流量的计量仪表,内嵌传感、计量、传输模块,防护等级IP68。
依据实物结构划分可分为整体式、分体式两种。
依据采集终端采集精度的要求,设置为单通道、多通道两种类型,依据客户具体精度要求,进行设置。
分体式超声波流量监测设备(超声波流量计、管段式超声波流量计) ,集成微功耗遥测终端、无线远传通信模块。此款流量计将超声波传感器数据生成、计算以及二次传输。产品从硬件结构上,进行分离,实现了管道工作状态下,进行作业的优点。此款是配合终端超声波传感器、尤其是插入式超声波流量传感器的数据接收,传输而设置的一款壁挂式遥测计算控制终端。其内部集成了微功耗智能芯片,实时传感数据经过内嵌程序的计算以及科学的计算补偿,生成准确的管道数据,有效地测量封闭满管道内的流量,并有效地监测管段内漏点情况。
根据实际具体情况,可选配各类型的终端传感设备,如:插入式的、管段式的、外夹式的 等;依据测量精度的要求,可设置单通道传感器、双通道传感器、多通道等。
具体参数:
指标
参数
被测物质
充满被测管道的水、污水及其它均质液体,悬浮物含 量小于10g/L,粒径小于1mm。
准确度
优于一级
流速范围
±0.01m/s~±12.0m/s
防护等级
IP68
电缆
采用双芯带屏蔽高频电缆,工作温度-40~ 70℃
信号输出
模拟量:4~20mA或0~20mA或0~10mA
数据传输
2G、3G、4G、NB-IoT、Internet、Ethernet
开关量
累计流量脉冲输出,闭合3ms,周期6ms,传输距离小于 500m
串行口
RS-485,传输速率4800bit/s,传输距离小于1200m
显示内容
同屏显示瞬时流量:-99999.99~ 99999.99m3/h;累计流量: -19999999.99~ 19999999.99m3,键控显示累计运行时间
数据存储
累计流量、累计运行时间及各项设置参数,掉电后数据可保存 100年
工作电源
AC 220V
应用领域:饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑 油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体的测量
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    需水量和可供水量的分析!!!
    2019-10-04 00:29:04
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
请问大家水资源论证这行有人了解吗?
目前在找工作,地下水科学与工程专业的,拿到了offer,一个是做环评和修复的正规私企,薪水偏低,一线城市,基本一年下来剩不下钱,另一个是做水资源论证报告的私企,很小,感觉上老板还不错,薪水也还好,比环评的高些,二线城市,但是,由于身边朋友没有做水资源论证的,不了解这个行业到底怎么样呢,如果选环评公司,可以入行环境方面,刷刷经验,但是没钱,如果选水资源论证公司,能赚点钱,但是不知道前景如何,干几年后跳槽也不知道能跳去哪。
