土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 干式地暖模块的优势
干式地暖模块的优势
发布于:2019-09-05 14:19:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
    干式地暖模块是铺设干式地暖的末端产品。根据水地暖的安装和工况,可以将水地暖分为干式地暖模块和湿式地暖模块,那么干式地暖模块与湿式地暖模块有什么区别呢?干式地暖模块的优势又有哪些呢?
     1.干式地暖模块的优势—不占高和空间
干式地暖模块安装在地塄层间隙内,高度为3.3cm,和地塄高度相等,既不影响层高又保持地板良好的脚感。湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管,后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分,对比干式地暖模块的超薄,湿式地暖模块要占据一定的高度和空间。
     2.干式地暖模块的优势—升温时间
干式地暖模块的热效应非常强烈,因此升温时间特别快,一般20-30分钟整个屋内的温度就能热起来,和暖气片一样的效果。
但是湿式地暖模块的升温就要慢很多了,一般需要4-6个小时才能慢慢把温度提升起来。
      3.干式地暖模块的优势—安装难易
干式地暖模块安装非常简单,只要在铺设地板之前安装模块即可。
但是湿式地暖模块却不可以,它需要浇筑地面,且带有多层复合,工序较为复杂,因此在装潢前就需要安装模块。
       4.干式地暖模块的优势—地暖舒适度
干式地暖模块因为是安装在地暖的下面,因此整个脚感是非常不错的。但是湿式地暖模块因为是安装在更下面一层,因此脚感比较硬。
        5.干式地暖模块的优势—市场占有率
干式地暖模式的造价和暖气片是相当的,因此干式地暖模块多为南方的一些城市安装,而北方仍然是采用暖气片。湿式地暖模块的造价相对较高,但是市场占有率也是不错的。
        6.干式地暖模块的优势—节能程度
在节能程度方面,干式地暖模块和湿式地暖模块是一样的,比暖气片节能约25%以上。
通过干式地暖模块与湿式地暖模块进行对比分析,大家就很清楚的知道了干式地暖模块的优势具体有哪些?在寒冷的冬季,不妨安装德国鲁尔干式地暖模块为全家人带来温暖吧!
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    生成的蒸汽进入吸收器。
    2020-01-03 08:56:03
  • 暖通空调在线nt
    是的,现在市场上基本都是的
    2019-09-19 16:03:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
新人求教,制冷两器风量计算问题
请教各位老师,两器的换热量根风量有很大的关系,我想请教如何合理的选择的风量,比如我选择了直径500的外转子电机,它的最大风量是8000立方每小时,但是实际通过翅片的风量我应该如何去计算,空气在翅片通过的表面速度有没有一个数值范围的要求?
