吧台天花板饰餐饮酒吧内装饰的重要组成部分,那么在酒吧吧台的天花板设计上我们需要注意些什么呢?让我们看看吧!
一、在餐饮酒吧的吧台和服务台的设计中需要注意的是灯光和风水问题:
1.在酒吧餐厅装饰中什么才是主角?理所当时的是灯光与照明设备,一个优秀的酒吧餐厅灯光的搭配可是很讲究情调的,所以在营造吧台的情调时,灯光搭配好了会让顾客流连忘返,使用明黄色,红色以及粉色等暖色调可以顾客温暖的感觉,不容易给人带来负面的情绪。
2.由于每个酒吧大小形状的不同,设计中吧台休息区的尺寸不一样,从基本的店铺面积来确定休息区的大小,休息区占整个吧台空间的四分之一最合理,他可以方便地坐也可以设置一些存储空间。
3.风水造型:吧台的形状多种多样,设计师独具个性使各种吧台拥有各种风水属性和独特的景观,但是必须避免太过尖锐的设计,因为容易造成伤害。
二、吧台天花板吊顶设计:
1.平层天花板:平层天花板是不做任何造型的,单独一层的设计方案,这种顶层结构平整简洁,消耗的材料也比较少成本也比较低,适用于风格比较简约的酒吧。平面的天花板风格使用各种拼接板,表面喷涂墙纸安装墙布或者PVC材料等。
2.悬吊式天花板:悬吊是一种悬挂天花板层上的各种木质金属PVC等的吊顶形式。这种类型天花充满活力视觉冲击力,经常用于酒吧酒店,音乐餐厅等天花板装饰。
3.凹凸型天花板:凹凸型天花板是一种具有凹凸结构的天花板,这种天花板形状比较复杂,形状丰富层次感强烈,适用于酒吧正厅的天花板比较高的顶层装饰。
三、吧台天花板风格:
吊顶天花板:吊顶因为其占用天花板空间比较大,因此在普通设计中不是很常见,只有在高层酒吧、大型音乐厅酒吧、大型影视酒吧等场所受欢迎。吊顶悬挂在天花板最层上,通过各种灯光设施,营造出光与影的视觉盛宴。
玻璃天花板:玻璃天花板表面是一种透明、半透明或彩绘的玻璃作为大型酒店餐厅使用,因为玻璃的特性,所以主要用于采光、观赏和美化环境。
杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/villa/450.html
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
餐馆装修如何安装好玻璃隔断?玻璃隔断在餐饮店中,适用于各种大厅隔断大包厢和小包厢的装饰,此种玻璃隔断设计不仅可以起到隔断空间创造私人空间的作用,在装修包厢空间的同时也体现出店铺的特色。 一、玻璃隔断所用的材料是什么?一般使用轻质砖、玻璃、木材、轻质量石膏板等,当然装饰柜、鱼缸等装饰物也可以用来做隔断,轻质隔墙材料很多,但是必须考虑防火硬度高等因素。玻璃砖的使用一般厨房、卫生间、热水储藏间等空间。因为此种材料既能防止水份渗透,又不会积水湿滑,同时对自然光有着良好的反射率可以保证包厢大厅内的光线充足。玻璃瓷砖价格是很贵的,如果对性价比需求很高,可以采用其他能喷涂防水材料代替,在此种材料上面涂上防水涂料或贴瓷砖片,提高防水效果。玻璃材质的隔断一般使用在大厅与包厢之间或大厅与厨房之间,它可以有效的划分功能区域,视觉没有被遮挡,透明化厨房和餐馆大厅之间使用,既阻止了油烟的出入,顾客也能从大厅看到厨房的情况,厨师欣赏烹饪的豪情。
