疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗?
玻镁排烟风管是一种用于用于防排烟工程的风管,该制品燃烧性能符合A1级的规定要求,它是以聚苯乙烯颗粒、中碱玻纤布和氯氧镁水泥混合而成。所以具有卓越的防火性能、超高的强度以及优秀的防潮抗水性能,所以通常在大型餐厅厨房、大型工厂车间、大型娱乐场所、商场等领域压强度,防火等级可达到A级,防排烟,更好的隔热,隔音性能,是全新一代环保型风管产品。玻镁颗粒风管是玻镁风管中的一种,它是一种新型的高科技复合板材,主要由双面无机玻璃钢增强型复合板材料和一层保温材料复合而成,外层覆铝箔,适用医院、电子厂房等场所。具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点,是一种绿色环保产品。
疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗?
依据规划图纸和国规范的要求,进行铁皮风管装置。铁皮风管装置前,做好组装件的清洁工作,之后,依据图纸铁皮风管各体系的分布,依照制造好的铁皮风管编号进行摆放、组合,核对镀锌铁皮风管尺度,所在轴线方位契合图纸后,方可吊装。吊装用手动葫芦,可以由起重班组配合,留意吊装时铁皮风管的平衡升降,以防侧滑或倾倒。铁皮风管用角钢横担固定于支吊架上。铁皮风管装置时,主管尽量贴大梁底,支管也尽高装置。穿插作业时一定要与水施、电施协调配合好,一起要留意安quan。铁皮风管装置好后,检查镀锌铁皮风管的装置高度是否满意规划要求,铁皮风管的水平、垂直度是否契合规范要求,支架是否歪斜,支架间距是否契合要求。
疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗?
镀锌铁皮风管加固措施:矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm,管段长度在1.2m以上必须采用加强筋或其它加固。薄钢板矩形镀锌风管规范厚度是4mm。普通镀锌薄钢板通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长s320mm: 中低压厚度0 5mm,高压厚度0 .75mm320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm630 < 边长S 1000: 中低压厚度0 75mm,高压厚度1mm1000 < 边长S 1250 :中低压厚度1mm,高压厚度1mm1250 < 边长S2000 :中低压厚度1mm,高压厚度1.2mm2000 < 边长S4000: 中低压厚度1.2mm,高压厚度按设计其它风管也有相应设计规范,详见JGJ 14 1-2005 《通风管道技术规程》,误差参考相关钢板标准.对于镀锌风管来说,它凭借其良好的防火性能能很好的应用于净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等众多场合。要知道镀锌风管的锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后,能显著提高其防护性和装饰性。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风管道选择无机玻璃钢风管有何优势?无机玻璃钢风管由改性的菱镁材料做胶结料,用抗碱玻璃纤维布做增强材料,并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成,具有轻质高强、不燃烧、导热系数小、耐温性好、吸水率低、无污染等优点,广泛应用于各类工业与民用建筑的地下室、车库、厂房以及人防工程等中的通风和排烟。 无机玻璃钢风管属于不燃材料A级,耐火性能优于镀锌铁皮风管和有机通风管道;轻质高强,能满足通风管的强度和钢度设计要求,相比之下铁皮风管就比较笨重
