土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ SICOLAB医院洁净手术部(给水排水)
发布于:2019-09-05 10:25:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一般规定
1 洁净手术部内的给排水管道均应暗装,应敷设在设备层或技术夹道内,不得穿越洁净手术室。
2 管道穿过洁净用房的墙壁、楼板时应加设套管,管道和套管之间应采取密封措施。
3 管道外表面存在结露风险时,应采取防护措施。防结露外表面应光滑且易于清洗,并不得对洁净手术室造成污染。
给 水
1 供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求,应有两路进口,由处于连续正压状态下的管道系统供给。
2 洁净手术部内的盥洗设备应同时设置冷热水系统;当由储存设备供热水时,水温不应低于60℃;当设置循环系统时,循环水温应大于等于50℃。
3 洁净手术部刷手间的刷手池应同时供应冷、热水,设置洗手、消毒、干洗设备。并应设置有可调节冷热水温的非手动开关的龙头,按每间手术室不宜多于2个龙头配备。
4 给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断或倒流防止器,不应直接相连。
5 给水管道应使用不锈钢管、铜管或无毒给水塑料管。
排 水
1 洁净手术部内的排水设备,应在排水口的下部设置高度大于50mm的水封装置。
2 洁净手术部洁净区内不应设置地漏。洁净手术部内其他地方的地漏,应采用设有防污染措施的专用密封地漏,且不得采用钟罩式地漏。
3 洁净手术部应采用不易积存污物又易于清扫的卫生器具、管材、管架及附件。
4 洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。
5 洁净手术室的排水横管直径应比设计值大一级。
全部回复(3 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-09-08 14:59:08
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-09-06 17:30:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水专业考试教材差别
2019版全国勘察设计注册公用设备工程师给排水专业考试教材与2018版有什么差别?
