土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧发生器的安装与维护保养_广州孚诺泰
臭氧发生器的安装与维护保养_广州孚诺泰
发布于:2019-09-04 15:41:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置,凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。本文还介绍了臭氧发生器的安装步骤和维护保养指南。
  1、臭氧发生器安装:
  现场安装工作是影响日后深度处理系统能否成功运行的最根本因素之一。由于臭氧是一种强腐蚀气体,它的氧化性在自然界中仅次于氟。当环境中臭氧>100 mg/L会对人体造成不可恢复的危害,所以安装质量不仅影响系统的成功运行,同时也对工作环境及人身安全有着极其重要的影响。
  臭氧系统安装应注意:
  (1)目前水厂规模基本都在10万m3/d以上,所采用的臭氧发生器的单台发生量往往在10 kg/h以上,所以必须考虑设备的运输吊装以及定位工作。
  (2)管道工程的安装必须按照管道图纸进行。管道与阀门必须用适当支座加以固定,支座数量充足,强度要足够。
  (3)加工安装管道时,必须要保证有一个清洁的管道系统,不受到油、脂、尘粒等污染。加工好的管件在其两端必须堵上,然后存放在一个干燥而又清洁的地方;安装好的管路也必须在其敞开的端头一直加以保护,以免脏物和碎片进入。
  (4)阀门和仪表在打开包装后马上进行安装,这点对那些已经进行了清洁的精密设备而言,显得尤为重要。
  (5)管道上的吸入口及通风进出口要有合适的保护设施,防止雨水,脏物或小鸟、虫子的侵扰。一般的做法是,加用一个防风罩和采用适合于管路的材料制作的丝网。
  (6)必须采用惰性焊接法来焊接管线。V形焊缝间隙必须焊得适当,要在焊缝根部面积上有一个平滑的表面。所有焊缝都应进行无损探伤,焊缝质量须符合相关标准。
  (7)由于氧气和含臭氧的氧气都会产生火险和生命危险,所有的气体管路要求经过压力密封测试。
  (8)后臭氧氧化的曝气系统,在安装中应注意臭氧曝气头的安装水平及曝气管安装中的清洁,曝气头的上紧采用固定的力矩板手。
  (9)建议在臭氧发生器放电罐进气端安装气体过滤器,这对保护放电管至关重要。
  2.维护保养方面:
  由于臭氧发生器是一个非常专业的设备,国外通常采用定期由供应商进行维护保养的方式。但由于费用较高,国内很少会采用这种有偿长期保养的方式。所以在平时使用过程中,定期进行小维护、小保养能够非常有效地延长设备的寿命,可注意以下几点:
  (1)通过PLC操作控制柜显示屏定期察看系统各个节点的压力、流量值是否在允许范围。
  (2)定期释放空气压缩机、尾气破坏装置的排泄水。
  (3)监测臭氧接触池是否处于负压状态。
  (4)定期检查尾气破坏装置的加热系统是否正常,定期更换臭氧吸附用触媒等。
  (5)及时清洗或更换空气过滤棉。
  (6)定期校验监测仪表准确性,及时更换相关器件。
  3、臭氧发生器工作环境:
  臭氧发生器是一个非常精密的设备。在安装过程中,重视安装质量,保证设备的水平度,保证管系不裂不漏;在设备使用过程中还必须考虑安装环境的温度、湿度以及通风等问题。保证臭氧发生间良好的温湿度及通风条件,不仅能有效保证人员工作生产环境的安全,也能使臭氧发生器工作在一个最佳状态(合理温、湿度条件),减少能耗及保养费用。
  4、臭氧发生器的控制要求和方法:
  臭氧部分需要控制的参数主要有浓度和流量。流量的实现只需调节相应的调节阀就可以实现,而臭氧浓度则跟许多因素有关,如气源、电源、发生器的结构和冷却方式。在本设计中主要调节臭氧发生器的工作频率,实现对臭氧浓度的调节。
  保持气体流量不变的情况下,调节臭氧发生器逆变电源的输出频率,工作频率改变,则高压放电功率改变,从而实现臭氧浓度的调节。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
垃圾处理厂废气如何治理?林森为您解答
城市生活产生大量的生活垃圾,生活垃圾集中在垃圾处理厂处理。但是,垃圾在收集、堆积和运输过程中会产生挥发性有机物臭气,不仅污染了垃圾中转站内的环境,危害工作人员的健康,还对周围的环境和居民产生了影响。 目前垃圾处理厂常用的废气处理方法是UV光解法。UV光解法的废气处理原理是恶臭气体经过UV光解设备发出的紫外线光束照射后,会将废气的化合物分子链降解转化,形成CO2和H2O等。恶臭气体利用排风设备输入到
