土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通舒适系统住宅篇——如何让你的设计精细化,业主更满意?
发布于:2019-09-04 15:09:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通舒适系统这个部分,
除了常规意义上的空调、新风这样的一些系统以外,其实三恒系统,恒温、恒湿,包括空气的部分,包括我们有一些新的资源的设备、设施,其实我们的设计师都要尽可能的去掌握和挖掘,因为这个可能都是对于我们设计来讲,或者是对空间来讲会有很多提升的点的部分。
这些我可能就简单过一过,其实目前有很多设备都还不错,特别像厨房专用空调就非常好,因为厨房空调风的系统是不可以跟家用混用的,所以必须要独立开来。
所以像这样的一些设备,包括其实我们在看一些比较高端的,或者做科技宅产品的时候,他们用的设备、设施跟我们常规意义上用的可能并不大一样,我们觉得都可以去了解一下。
智能家居系统这一块其实是非常多的。包括它的更新迭代也非常多。
这个部分其实我们是把我们想用的一些更多项罗列开来。
所以基于前面这些收纳,我们刚才讲的只是一个逻辑问题,因为前面的那些细项我都没有太多的讲,我只是想告诉大家在做设计的同时,要思考人的动作行为,而不要固化说我们以前画图是怎么画的,我们拿到这个空间是不是就这么做了,或者就这么用了,有没有多想一步,空间还可以怎么样更多的去利用?
为了做到一个非常精准的设计时,我们又做了自己的管理手册。
因为我们每年会做大量的精装修房,可能没有办法一套一套去审核,所以我们给自己做了一个规范的东西,所以像这样的一些规范,别看这些数据非常枯燥,但是其实都是将来作为我们的一个行业标准交出去以后,会由第三方部门审核的,如果这些部分没有办法达到的话,你是没有办法把你的精装修产品作为一个产品来出售的,所以我们对自己的这部分是非常严苛的。
我们在一些储藏空间、家居布置空间,对空间尺度划了一根红线,我们必须在这根红线里面做我们的产品。当然红线以外我们有的创意、有更多的功能在里面,我们都可以往上去叠加,但我们千万不要碰这根红线。
另外一点是,我们的设计其实是要做精准的,为什么?因为我们的设计永远都是限额设计。
我们的甲方可能跟一般的业主不大一样,我们的甲方告诉你,我今天要花3000块一平方装修,如果做完你的图纸以后落地审核完,你超过一块钱,这一块钱就会翻成几十万倍,因为我们要做一个小区可能就是几十万的部分,这里面可能有一定的比例必须由我们设计师来掏钱,所以我们对于我们每一个设计师的要求是你今天画的每一笔,你都要知道这一笔花了多少钱,这是我们最基本的要求。
当然这每一笔里面会有很多说明,让我们的业主去很明确的判断,他到底应该询怎样的价钱,而不会有更多模糊的阶段。
所以我们会有这样的一个手册去衡量我们自己的这个部分,这是一些节选,怎么去控制我们的设计尺度,包括我们设计最终的一些做法,包括我们最终落地以后极限的部分。
这个部分其实都是从极小去放大,因为做豪宅真的很容易,当你做到一个非常精细的房子的时候,你就要开始考虑,我到底应该就什么样的尺度去让给谁,去怎么分配这样的一些尺度,所以那个部分其实是一个非常非常极致的部分,所以我们把这个极致作为一根红线,不让他去触碰这根红线,然后再往外去放大,这个内容真的非常多。
课程推荐
建筑暖通设计实操培训视频班
课程内容主要包含:
通风防排烟系统设计,空调系统设计,锅炉房设计,空调冷热源系统设计以及采暖
强大的师资团队
一流的教学服务
全套视频课程 配套课件
是您职业旅途的必备之选
课程咨询荆老师QQ:3212035331
或扫码添加微信领取限时优惠
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
合格的制冷工这些操作都要会,你会吗?
一、充氮焊接钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,会造成:冷媒系统的堵塞,如电子膨胀阀、回油毛细管等堵塞;导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。因此,一般各大厂家都会要求充氮保护。充氮与不充氮焊接效果对比充氮焊接要点: 气压0.2~0.5kgf/cm2; 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不要出现漏气; 钎焊时向冷媒管通氮气10s以上,并确保至焊接结束却为止。
