粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度(条件粘度)有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
1介质粘度对泵性能的影响
对于叶片式泵,随着液体粘度增加,其流量、扬程下降,功耗增加;对于容积式泵,随着介质粘度增大,一般泄漏量下降,容积效率增加,泵流量增加,但泵的总效率下降,泵的功耗增加。对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,温度越高,粘度越小。对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
介质的粘度对泵性能曲线的影响是很大的。当粘度增加时,泵的扬程特性曲线下降,最佳工况的扬程和流量均随粘度增加而下降,而功率则随粘度增加而上升,因而效率降低。
对于主要是粘性力起作用的液体,其运动状态可用雷诺数Re进行判断。当Re<2000时,属于层流运动;当Re>1200时,属于紊流运动;当Re在2000~12000之间时,是过渡区。当泵用来输送不同的介质时,如果介质的粘度相差很大,例如常温清水,ν=0.01St ,原油ν=1.024St ,雷诺数变化很大,泵内不同液体的流动状态要发生变化,因而对泵的性能就能有很大的影响。然而粘度对性能的影响很难用精确公式计算出来,只能用通过实验得到的曲线进行换算。
2介质粘度对泵性能曲线影响的计算
当泵抽送粘性介质时,需要对泵抽送水时的特性曲线进行换算,做出 抽送粘性介质时的特性曲线。此外,如需要设计抽送粘性介质的泵,也需要设计抽送粘性介质时的设计参数。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W吉水县/新干线聚合氯化铝铁的使用方法W吉水县/新干线聚合氯化铝铁的使用方法 聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。聚合氯化铝铁使用方法及注意事项: 1、使用前,按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
只看楼主 我来说两句 抢板凳http://www.scpump.net/Product.aspx产品齐全
