近几十年来 ,随着经济快速发展 ,我国工业和生活污水的排放总量和污染物含量均呈急剧上升态势。 虽然国家不断提倡加大对污水的处理力度,并制定了一系列较为严格的污水排放标准 ,但仍存在部分遭受严重污染的河流 、湖泊等水体 。
这与我国污水处理设施不完善有关 ,但同时与我国污水排放标准适用性不强也有很大关系 。当前,我国已经制定了一系列较为完善且严格的污水排放标准 。如近年来我 国污水处理厂普遍采用 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 - 2002 )中的一级A和一级B标准 。此外 ,越来越多的新建污水处理厂开始采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的准IV类水标准(TN≤10mg/L )。排放标准的提升,可以极大地降低污水处理厂出水污染物指标 。
然而 ,污水处理厂排放标准从一级A提高至准IV类水标准 ,将使得工程投资和处理难度均显著增加 。通过对污水处理厂按不同排水标准设计的经济性进行比较,分析排放标准对于处理工艺技术和建设运营成本的影响。
笔者以我国中部地区某工业园区新建污水处理厂项目为例 ,对其采用不同排放标准后的技术经济情况进行比较 。
1、污水厂处理工艺及设计处理指标
该污水处理厂建设总规模为12万t/d,分两期实施 ,一期工程为8万 t/d 污水处理规模和3万t/d再生水回用规模。根据该污水处理厂所处区域执行的排放标准及设计要求,对该污水处理厂的工艺路线设计如下:
污水处理厂进水→预处理→(事故池 )→均质池→初沉池→水解酸化池→MSBR池→中间提升泵房→高效沉淀池→反硝化深床滤池→臭氧接触池→接触消毒池→出水提升泵站(因外河水位高 )→附近河流 。
其中 ,各工艺段设计水质处理情况详见表 1 。
2、污水厂处理后出水排放标准
根据设计要求和地区排放标准要求,该污水处理厂出水基本控制项目中常规污染物指标参照《地表水环境质量标准 》(GB3838-2002)准IV类水标准执行 (TN≤10mg/L )。
3、污水处理运行成本与污水排放标准的关系
该污水处理厂原设计排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)—级A排放标准 。然而 ,根据该污水处理厂所处区域的排放要求 ,将设计排放标准修改为执 行 《地表水环境质量标准 》(GB3838 - 2002 )准IV类水标准 (TN≤10mg/L )。由此 ,其在原设计处理工艺中增加了反硝化深床滤池 、臭氧接触池等工艺构筑物,因而导致项目建设投资和运营成本显著增加。原设计采用一级A标准 ,该项目一期工程总投资额约为 37500万 元 ,而采用准IV类水排放标准后总投资额增至45500万元 。 可知 ,该项目的建设投资成本增加超2 1 % (不含土地费用)。
此外 ,由于新增多个处理工艺设施 ,初步估算其运行成本也将增加2 0 %以 上 。而该项目所处区域经济并不十分发达 ,由此将严重影响该污水处理厂的后期运行。
对于某些经济欠发达 、污水处理技术水平较低的地区 ,严格的排放标准将极大地限制地区总体污水处理能力。对于不同环境容量和环境承载力的区域 ,如果不考虑上述影响因素,而一刀切的采用完全统一的污水排放标准,并不能有效地治理好水体环境。
因此,笔者认为国家在制定水污染排放标准时 ,应综合考虑区域适用性和科学性 。各地方应因地制宜 ,综合考虑当地的环境承栽能力、处理技术发展及经济水平等方面对于污水处理行业的影响。
当前 ,我国广大农村地区的配套管网设施还很不完善 ,而即使城市的排水管网建设也存在诸多缺陷和不足。我国城市和农村还存在很多黑臭水体,许多地区污水未经处理直接排入地表水体 。还有一些排水管网由于破损等原因 ,导致污水进入地表水体 ,造成了严重的污染 。甚至某些经济较为发达大城市的新城区 ,规划建设了雨水管网和污水管网 。但是 ,由于污 水厂未配套建设,导致污水进入雨水管道或者未经处理进入河流 。部分雨污水管道存在乱接 、错接的问题 ,且未完善报备手续 。因此 ,当地污水处理厂建设完成后 ,处理错接 、乱接的管网并将其接入污水处理厂也是费时费力的工作。现实中存在的诸如此类问题还有很多很多 ,并且急需加以解决 ,解决此类 问题将比一刀切式的提高污水处理厂排放标准产生更大的成 绩 ,也更具现实意义 。
近年来 ,由于缺乏有针对性的排放标准 ,无法科学的选取处理技术 ,影响了农村水污染防治工作的顺利开展 ,污水处理设施的达标率普遍不高 。此外 ,由于排放标准要求较为严格 , 对于我国农村地区的经济也造成一定的负担 。同时 ,在污水处理厂项目的可行性研究和环评的审批、环保验收等环节受制于严格的强制性排放标准 ,存在审批和验收困难等问题 。 由此 ,阻碍了污水处理厂项目的顺利推进 。
当前 ,我国污水排放标准较为严格 ,这对于我国污水处理设施建设和运营带来直接影响 。同时 ,也制约了污水处理行业的深入发展 。 因此,地方在制定水污染排放标准时 ,应综合考虑区域适用性和科学性。要充分考虑区域的环境承载力和处理技术水平 ,同时还需考虑其经济性 。
课程推荐
污水处理设计培训视频班 (送大气内容)
强大的师资团队,国内一线设计大师亲临授课。
零污水处理、全日制封闭式培训模式,
超百家合作单位,是你职业旅途好伙伴。
课程咨询QQ:3212035331
或扫码加微信
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W吉水县/新干线聚丙烯酰胺用量W吉水县/新干线聚丙烯酰胺用量 一般来讲,从标准情况下,我们使用聚丙烯酰胺处理污水的用量,一吨原水消耗的聚丙烯酰胺在(1-10克)左右,当然这个数值不建议大家参考,具体数值还是需要需求方进行量身测试一下。在污水处理厂中,使用的聚丙烯酰胺一般是用来脱水压泥的,也就是使用我们常常提到的阳离子聚丙烯酰胺。在使用中最高脱出干泥可达五公斤,在使用阳离子聚丙烯酰胺的用量,我们可以根据实际情况来确定。这个数值一般与
