土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 投加柠檬酸为啥要食品级?
投加柠檬酸为啥要食品级?
发布于:2019-09-04 10:32:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
投加柠檬酸为啥要食品级?,食品级大约多少钱1吨?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜在水处理应用中的工艺
  前处理超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。根据中空纤维超滤膜的特性,有一定的供水前处理要求。因为水中的悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面,而使膜受到污染。由于超滤膜水通量比较大,被截留杂质在膜表面上的浓度迅速增大产生所谓浓度极化现象,更为严重的是有一些很细小的微粒会进入膜孔内而堵塞水通道。另外,水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。这些因素都会导致超滤膜透水率的下降以及分离性能的变化。同时对超滤供水温度、PH值和浓度等也有一定限度的要求。因此对超滤供水必须进行适当的预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜的使用寿命,降低水处理的费用。
