土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 矿用防水防火密闭门,防水防护密闭门开关灵活
发布于:2019-09-04 10:16:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
    矿用防水防火密闭门,防水防护密闭门作为井下常用的防水门它承载着井下治水重任.如遇到突发情况它必须具有灵活开关,抵抗水压与严密的密封性能.
   防水防火密封门大致安装在水泵房通道和变电站通道内。由所有钢结构焊接而成。它美观、实用、安装方便、利于维护。当前防水防火密封门的设计生产是遵照行业标准的需求开展的。一般,门体由冷轧钢板制成,背部焊接有锰钢肋板,门框由槽钢、工字钢制成,门板厚度为10毫米,背部替代有12毫米肋板。缘于门大体上用在隧道中,并且门体很厚,所以在地下状态下大体是打开的,如遇突发情况能够灵活关闭。将在矿井水灾恢复矿井设计生产时,对保护泵房不被连续排水起到一定作用。
防水防护密闭门工作环境
1、大气压力:80kPa~110kPa;
2、环境温度:-30~40;
3、平均相对湿度≤95%(25);
4、具有甲烷、煤尘可爆性混合物的煤矿井下;
5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体;
6、水压:0~3.5MPa。
防水防火密闭门参数
型号示例: 序号 型号规格 重量kg
1 MMB1.4*1.8 B85-373   1123
2 MMB1.6*1.8 B85-373   1194
3 MMB1.8*2.0 B85-373   1319
4 MMB2.1*2.0 B85-373   1430
防水密闭门注意事项,
(1)检查有害气体浓度,如施工现场必须通风良好,气体和二氧化碳浓度不要超过《煤矿安全规程》的规定;(2)施工现场前后5m检查顶板及神华08路侧支护情况,看到问题及时汇报处理,无隐患后方可开工;(3)重新切割墙壁,查看坚硬的屋顶和坚硬的侧面,并且将其与煤岩连接。墙面应平整,无裂缝、重缝和空缝。切割时应注意以下关键点。筑墙时,应预留孔口所处位置。电缆穿过时,应按照电缆悬挂间距,依序设置和布置导管。(5)防火门、密封门墙应采用不燃材料建造,不应该漏气。用砖砌墙时,茬子应水平错开。砂浆应按灰砂比为3的顺序配制。(6)在建造防火门和密封门时,另外人员不要靠近操作人员,以免工具和材料掉落伤人
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地现场人员管理误区
        智慧工地现场管理是一项较为复杂的管理工作,工程项目的现场管理质量,直接影响着项目的施工质量、项目成本以及项目的经济效益和社会效益。而施工现场的人员管理则是施工现场管理的关键部分。         1、态度管理         问题:作为施工管理者,我们的态度决定着分包的施工质量,若存在底线不明的想法,就会导致分包不停试探管理者底线的现象。这也是工程出现问题的主要原因,导致工程质量低下,施工进度慢等问题的发生。
