土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消防水池一定需要设置排水管么?
请问根据GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施。但若在水池检修时(消防水池内的水已排空)发生火灾,而消防水池内没有消防用水。这时候在怎么办?是否有必要必须设置水池排水管?
全部回答(1 )
  • lichangan1000
    对于小于500m³的水池,对应的建筑体量不大,允许检修没水,而对于大于500的就要求分格,分设。不存在没水的可能。
    2019-09-04 10:57:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
