土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁氧体法处理电镀废水的应用分析
铁氧体法处理电镀废水的应用分析
发布于:2019-09-03 16:37:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁氧法是处理含铬废水的最实用方法之一,对含铬废水的处理具有很好的效果。铁素体过程的基本原理和总体过程与实际的废水收集过程密切相关。主要技术参数包括硫酸亚铁用量、用量和反应时间。在氧化还原的控制阶段,需要测试废水的pH值。在此基础上,对电镀铬废水处理技术的现状和发展趋势作了进一步的分析。
0引言
当处理含铬污水时,经常使用电镀。该方法的优点是设备简单,投资小。同时化学成本低,处理能力好,清洗效果好。污水处理的有效性可高达99.99%。对于使用化学产品的处理过程,必须确保排放的废水达到标准并符合行业标准和国家法规。含铬物质的废水也必须在排放过程中进行积极测试,同时注意铬衍生污泥的质量验证,进一步避免二次污染。然而,当铁素体工艺应用于复杂的污水处理时,处理后必须科学地确定组成,以确保废水的质量,并在必要的时间内适当地回收和利用废水,以提高废水的处理效果。因此,在确保环境质量的同时,改进加工技术是其研究工作的核心目标。
1铁素体法电镀废水处理技术现状
由于含镍和铬的废水大多来自电镀工业,许多电镀和酸洗企业在这一阶段非常重视废水的处理。这一环节的技术发展尤其重要,不仅与含铬、镍废水的实际含量有关。它还会导致环境问题和健康问题。其中,如果铬、镍的控制达不到标准,很可能会造成严重的环境污染事故。因此,必须对废水中重金属的含量进行必要的测试。此外,重金属作为一种重要的化学元素,参与了世界的组成,如果不加以适当的控制,就会造成镍和铬资源的损失。
近年来,据报道,用电解还原法、化学沉淀法、活性炭吸附和反渗透法处理污水中的铬,反应所需的实际时间远远高于一系列问题,如预测时间。铁氧方法是近年来湿法冶金行业的转化技术,对废水中重金属的去除具有很好的效果和应用前景。今后,通过逐步改进工艺参数,通过合作和沟通,可以提高工艺的实施。
2铁氧体工艺废水处理原理和工艺
2.1原理
在废水处理过程中,含铬电镀废水起着两种作用,一种是减少铬等重金属氢氧化物在冷凝和共沉淀中的生成,另一种是形成重金属氢氧化物铁素体,实现污水净化的作用。剂量是关键的过程控制参数之一。必须将铬(vi)完全转化为铁素体。在还原反应和铁素体形成阶段,六价铁的理论剂量质量比分别为16.04:1和10.39:1。在目前的运行中,必须控制工业废水中重金属的实际用量,以保证用量的科学性,合理掌握用量。质量比一般为28:1~31:1,经济合理。当废水中含有除铬以外的重金属离子时,硫酸亚铁的理论剂量应叠加在废水中各重金属离子的理论剂量上,并根据具体情况进行调整,如废水质量和重金属离子。浓度、种类等。
添加硫酸亚铁一次和两次的方法有两种。虽然一次注射的污水处理效率很高,但药物残留严重,可能导致一系列问题,包括过量、反应不完全和废水的高盐度。现象。在此基础上,可以使用的两种添加方法,第一剂量约为亚铁总量的2/3。另外,根据重金属处理的实际量,在调整重金属离子的过程中,还需要确保铁素体容器的安全,并将其转化为铁素体,以达到净水的目的。
添加硫酸亚铁可以选择干或湿。当加入到管子中时,为了更好地混合药剂和污水而不阻塞管和阀门等。湿剂量是优选的。硫酸亚铁的浓度通常为约0.7mol/L。干药可与混合搅拌机结合,促进污水与药剂的充分反应,同时,在保证安全的前提下,可以安全地对其进行试验,促进其混合和反应,遵循连续工艺的原则。
2.2处理流程
根据已知的废水量,结合实际的重金属含量,可以逐步控制废水的顺应率,并可以将废水中的铬离子含量结合起来。治疗过程可分为连续和间歇。例如,废水量为10m3 / d,铬离子浓度大于35.3mg / L.通常使用连续模式,其他浓度和水过程正好相反。
此外,连续工艺也适用于混合废水的处理。铬离子和其他重金属离子波动较大,但为保证污水处理质量,需要使用必要的试验和配料设备。
复合铁素体的热液合成方法如下:取一定量的fes 04?7h 20(美国国家制药化学检测有限公司),添加一定数量的镍铬废水,作为neah这一阶段常用的沉淀,溶液的ph值调整为碱性,先放在一个圆形热水瓶中,同时,给出450rpm的搅拌效果。根据混合物,在给定的温度下进行10分钟至2小时的反应时间。反应后,用固体液体过滤分离最终溶液,用原子吸收分光光度法测定滤器中镍和铬的含量(日本,岛津-7000)。分离后的蛋糕用蒸馏水反复清洗并循环再用。
3-铁氧体法处理电镀废水的发展趋势
3.1科学合理控制废水pH值
从发展趋势看,在废水铁素体处理过程中,应充分利用铁素体的优点,结合相关化学原理,记录废水反应结果,推测相关反应数据。当发生氧化还原时,根据Cr(vi)的基本信息,通常应将pH值控制在3.16以下。为了使反应体系更为完善,采用3mol/L硫酸控制溶液的pH值为2-3,并采用冰醋酸促进反应。同时,根据实际调节要求,保证废水处理反应在科学依据的范围内。
当系统中的cr(vi)转化为cr(iii)时,需要分析废水的有效含量,掌握Fe2+的含量,并通过合理的手段避免其中不必要的氧化。促进fe3+和cr3+与污水共沉淀。从绿色、深绿色和深褐色沉淀到铁黑是一个渐进的过程。这一过程不仅观察到了实际的色彩深化现象,而且记录了相关信息。如果Fe2+不能完全沉淀,则需要进一步检查ph值。
3.2污水温度的处理
在废水处理过程中,温度是一个非常重要的部分。这种联系与氢氧化物的脱水状态有关,必须高度重视。如果单独容易形成β-FeOOH并且长时间形成铁素体,则容易使内部结构松散,甚至铁素体的磁特性也会减弱,从而恢复无法实现铁氧体。如果反应体系的温度急剧变化,则需要对其进行调节以确保温度在40℃左右,这促进了铁素体的形成,并实现了大量积聚和快速沉降的效果。
随着溶液pH值的增加,溶液中镍和铬的含量越来越少。这是因为当溶液呈酸性时,铁素体不合适,当反应液呈碱性时,铁(OH):和聚乙烯(OH)形成铁素体。此时,如果使用不当的快速加热,很高的温度会加速系统的响应,过量的Fe2+的速度会转化为Fe3+。这样的Fe2+在系统中是不够的,铁氧体的磁性会减弱,产生大量的气溶胶,影响操作人员的健康,污染周围环境。一些研究表明,将系统温度控制在70摄氏度左右,将其转换为1摄氏度,可以形成体积小、致密且容易脱水的铁氧体。2小时,30分钟的沉淀时间?50分钟。在实际运行过程中,将温度控制在65-75℃是经济的,不会造成能量损失,减少二次污染。
结语
铁氧体共沉淀法处理含镍、铬废水效率高,镍、铬处理符合排放标准,适应性强。在保证含重金属废水处理条件符合行业标准的前提下,严格按照国家安全标准实施,科学利用铁素体粉进行合理回收。并在提高处理技术的同时,增加废水处理行业的投入,优化设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
长春EDI超纯水设备应该如何做日常维护
  EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下:   EDI超纯水设备预处理的保养与维护   预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。
