土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享高位消防水箱
众智博睿干货分享高位消防水箱
发布于:2019-09-03 16:32:03 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【考点】 高位消防水箱
1.材质要求
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
2.环境要求
 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
3.出水管
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
4.其他要求
高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
5.水箱的流量压力要求
表3-2-2不同建筑水箱最小容积及最低有效水位所需满足最不利点压力
建筑类别
最小容积(m³)
最低有效水位所需满足最不利点压力(MPa)
一类高层公共
H>150
100
0.15
100<H ≤ 150
50
0.15
50<H ≤ 100
36
0.1
一类高层住宅
二类高层公共
多层公共
h>100
36
0.07
18
二类高层住宅
27<H ≤ 54
12
h>21m的多层住宅
21<H ≤ 27
6
工业建筑室内消防给水设计流量
>25L/s
18
0.1(体积小于20000m3,0.07)
≤25L/s
12
商店建筑面积
(商店属于公共,两步判,取大)
S>30000m2
50
所有自喷0.1
10000m2<S<30000m2
36
高位消防水箱的有效容积和所需满足系统最不利点的最低压力不能小于上表的数值。
6. 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 477 人订阅
众智博睿分享分享:消防稳压泵
稳压泵 【考点六】 稳压泵 1.稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1)宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2)泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 【重点、难点解析】稳压泵经常启动,为了延长它的使用寿命,防止频繁检修,故提高材质。 2.流量要求 1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的
