土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在打造PVC围挡要留意好它的高度
在打造PVC围挡要留意好它的高度
发布于:2019-09-03 16:00:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用反光锥用于夜间警示。
1、PVC围挡的使用要留意的一点是,在有前提的情况下,在围挡的外侧都应该设置好相应的标语或是一些相应的宣传信息,特别是需要在上面放置一些专门的能够有利于精神文明宣传方面的信息
这样子才能够为大家提供一个宣传与引导的作用,同时也可以带来积极向上的正能量,这个同时也是在使用围挡的时候的一个硬性要求,只有这样才能够让围挡施展出效果,并且能够成为城市当中的一景,而不是破坏城市形象的一员。
2、在打造PVC围挡的时候,还要留意好它的高度,高度也长短常重要的,由于有着十分明确 的划定,假如是在机场、码头或是广场、车站等等这样的场地当中打造围挡的话,那都需要留意加高围挡的高度,至少需要达到两点五米以上的高度,才算是合格、正规的
在普通的道路施工当中进行围挡的时候,高度也不能够低于一点八米,这些都是硬性的划定,是在进行围挡的设置的时候,要遵守的,这样子才能够为大家带来使用效果。
3、要留意的就是对于围挡的打造,要符合相关的法定尺度,像是工程工地周围进行围挡的话,那么必需是连续性的
密闭的围栏,假如是一些多层建筑的话,那么不仅需要在周围架设密封的、连续的围挡,并且还要确保在围挡产品上面还有着相应的防护措施,这样子才能够保证产品的使用效果,能够保护工程工地上面的施工进行。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板配筋怎么画? 手把手教你!
来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除 目录: 1.板配筋图主要内容; 2.板配筋图绘制时应注意事项 3.板配筋计算 1、图纸内容构成
