EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下:
EDI超纯水设备预处理的保养与维护
预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。
EDI超纯水设备精密过滤器部分的保养
精密过滤器是反渗透膜前的一个重要部件。通常我们会在精密过滤器的前后各装一个压力表,当压力差在0.7-1之间就应该更换pp滤芯。
EDI超纯水设备反渗透部分的保养与维护
反渗透膜作为整套系统里一个非常重要的部件,更要更加细心的维护。在设计反渗透系统的时候,应该具备自动冲洗功能。在冲洗的时候,压力应该不高于3公斤,流速较快。以冲走膜片表面的污物。另外,还应安排专人观察和记录个仪表的数值。
以上就是关于EDI超纯水设备的日常维护与保养介绍。同时您还应该关注一下超纯水设备怎么清洗,做好设备的日常保养与清洗,可以有效延长设备的使用寿命与保证设备的出水水质。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
垃圾站中转站除臭常用的两种方法垃圾中转站是一个城市重要的基础设施之一,城市每天都会产生大量的生活垃圾,所以需要垃圾中转钻对每天产生的垃圾进行集中处理。但是对垃圾进行集中处理时,就会产生严重的臭味,对周边和垃圾中转站的工作都造成很大的不便,还会对周边的环境造成二次污染。所以垃圾中转站除臭是一项必须进行的工作。 通常来说垃圾中转站除臭有这样两种常用的方法: 1.微生物菌群除臭 通常将微生物菌群通过设备喷洒在垃圾表面,通过微生物在空气中进行化学作用,将垃圾的臭味很大程度上进行消除,并且在一定程度上减少了垃圾的有害程度。
