土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 天津EDI超纯水设备预处理的保养与维护
天津EDI超纯水设备预处理的保养与维护
发布于:2019-09-03 15:17:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下:
超纯水设备
  EDI超纯水设备预处理的保养与维护
  预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。
  EDI超纯水设备精密过滤器部分的保养
  精密过滤器是反渗透膜前的一个重要部件。通常我们会在精密过滤器的前后各装一个压力表,当压力差在0.7-1之间就应该更换pp滤芯。
  EDI超纯水设备反渗透部分的保养与维护
  反渗透膜作为整套系统里一个非常重要的部件,更要更加细心的维护。在设计反渗透系统的时候,应该具备自动冲洗功能。在冲洗的时候,压力应该不高于3公斤,流速较快。以冲走膜片表面的污物。另外,还应安排专人观察和记录个仪表的数值。
  以上就是关于EDI超纯水设备的日常维护与保养介绍。同时您还应该关注一下超纯水设备怎么清洗,做好设备的日常保养与清洗,可以有效延长设备的使用寿命与保证设备的出水水质。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纺织印染废水怎样处理?印染废水处理方法
  以加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品、丝绸为主的印染、毛织染整及丝绸厂等排出的废水。纤维种类和加工工艺不同,印染废水的水量和水质也不同。其中,印染厂废水水量较大,每印染加工1t纺织品耗水100~200t,其中80%~90%成为废水排出。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。
