EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下:
EDI超纯水设备预处理的保养与维护
预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。
EDI超纯水设备精密过滤器部分的保养
精密过滤器是反渗透膜前的一个重要部件。通常我们会在精密过滤器的前后各装一个压力表,当压力差在0.7-1之间就应该更换pp滤芯。
EDI超纯水设备反渗透部分的保养与维护
反渗透膜作为整套系统里一个非常重要的部件,更要更加细心的维护。在设计反渗透系统的时候,应该具备自动冲洗功能。在冲洗的时候,压力应该不高于3公斤,流速较快。以冲走膜片表面的污物。另外,还应安排专人观察和记录个仪表的数值。
以上就是关于EDI超纯水设备的日常维护与保养介绍。同时您还应该关注一下超纯水设备怎么清洗,做好设备的日常保养与清洗,可以有效延长设备的使用寿命与保证设备的出水水质。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都菊粉提取可采用的方法有哪些?菊粉在自然界中的分布十分广泛,某些真菌和细菌中也含有菊粉,但其主要来源是植物。菊粉是一种膳食纤维,可以作为一种脂肪替代物加以使用,也是一种无糖的甜味剂使用。其中,菊芋和菊苣最适合作为生产菊粉的原料,它们来源丰富,菊粉含量高。其中的水处理设备也很重要。还有菊粉的提取也至关重要。我们可以采用成都菊粉提取。那么,成都菊粉提取可采用的方法有哪些? 不锈钢膜过滤用于澄清:非常坚固的膜适用于这种类型的应用(具有TiO2层的烧结不锈钢膜)。高温度和CIP浓度,高悬浮固体(直径18mm的过滤通道),紧凑型系统(每个模块几百平方米),高菊粉回收率(高达99.5%),高质量的渗透与RVF。
