土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水冷螺杆机组维修九大案例解析~~
水冷螺杆机组维修九大案例解析~~
发布于:2019-09-03 14:43:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水冷螺杆机组维修案例解析
1、排气温度低,不能回油;
2、安全阀冲开;
3、机组不能加载;
4、高压保护
5、低压保护
6、高低压差保护,油压差保护
7、压缩机不能正常开启
8、逆缺相保护
9、开水泵后冷凝器内突然出现大量液体。
案例一、排气温度低,油位保护
现象:开机约1~2分钟或2~3分钟后,既出现油位保护,机组报警停机;油位保护时压缩机油视镜中确实看不到油;机组排气温度始终上不来,只有40℃左右
分析:开机前油加热器未加热到8H以上,使得压缩机中的油全部累积在蒸发器中,导致蒸发器换热效果差,吸气容易带液,所以每次开机排气温度低,排气温度低又影响油分离器的分离效果,最终引起压缩机缺油保护。另外还需要检查否漏油。
处理:把系统中的冷媒和油全部放回收或放出来,然后按照出厂程序重新灌注冷媒,添加润滑油;机组运行正常。
机组油位保护的原因主要有:
1、漏油。现象: 开机,停机时不见油位。
2、油位开关损坏。现象:开机,停机时油位满,出现油位保护;
3、油内溶入太多冷媒。现象:开机时油位满,开机后不见油位。长期停机后,或长期断电,电加热时间不够。
案例二、安全阀冲开
现象:水冷螺杆机组安全阀冲开。
分析:在触摸屏上出现了多次的水流开关保护。初步判断为冷却水泵突然停机,高压升高,超过安全阀的开启压力。
处理:更换安全阀,重新加罐冷媒,开机后,参数基本正常,但高压较高,冷却水流量偏小。也是造成此次安全阀冲开的原因。
机组安全阀冲开有两种情况:
1、蒸发器安全阀冲开。一般发生在机组停机状态下:
  • 机组运输过程中,在太阳下暴晒;
  • 机组安装在楼顶,没有任何遮阴的措施。
  • 安全阀长时间不进行检测或更新。
原因:在这种情况下,冷媒压力超过了蒸发器安全阀的开启压力。安全阀开启。
2、冷凝器安全阀冲开:
  • 发生在机组开机状态下:由于突发原因造成高压迅速升高。
  • 冷却水泵断电;
  • 冷却塔风机断电;
  • 冷却水系统脏堵。
原因:在这种情况下,冷媒压力将突然升高,高压保护来不及动作,或者动作了,高压已经超过了安全阀的开启压力
特别注意:机组安全阀冲开后,由于冷媒的大量泄漏,可能引起蒸发器铜管冻裂。发生进水事故。安全阀属于安全装置,按要求每年都必须对安全阀进行检测。
案例三、机组不能加载
现象:机组运行中无法加载,始终维持在50%运行,冷冻水温无法降低.,
分析:发现机组高压达到17kG以上。按机组的控制,此时为了防止高压继续升高。机组主动卸载,从电磁阀的信号来看,也是正常。冷却水温差达到10℃以上。冷却水泵流量小。
处理:更换水泵。机组运行正常
压缩机不加载的原因较多,有机组主动卸载,有压缩机本身的原因。高压卸载问题较为常见,主要是机组冷凝压力高。另外还需要注意压缩机油路堵塞。
案例四、机组不能加载
现象:主要有两种情况
  • 机组在启动3分钟内出现高压保护;
  • 机组在运行过程中出现高压保护;
原因:原因较多,需要一一清查,但发现最多的原因还是水系统的问题:
  • 冷却塔脏,换热器铜管结垢。
  • 冷却塔能力小。
  • 水流量小;
  • 机组位于楼顶最高点,水管无法排空。
  • 机组电子膨胀阀卡死;
  • 维修机组,冲灌冷媒时抽真空时间短。
注意:结垢后,对换热器性能影响非常大,很难用通泡的方法来清洗污垢,需要采用药水。
案例五、机组低压保护
现象:主要有两种情况:
  • 机组在启动3分钟内出现低压保护;
  • 机组在运行过程中出现低压保护;
原因:原因较多,需要一一清查,但目前发现最多的原因还是水系统的问题:
  • 换热器铜管结垢。
  • 机组位于楼顶最高点,水管无法排空。
  • 水流量小;
  • 机组电子膨胀阀卡死;
  • 冷媒泄漏。
开机加冷媒的方法是非常错误的。冲灌冷媒时,往往是先加一部分。加不进去后,采用开机的方式加冷媒。在排放冷媒,加罐冷媒时,都必须将冷冻水泵开启,否则可能造成壳管冻坏。
案例六、机组高低压差保护
现象:机组在启动过程中出现高低压差保护
主要原因:
  • 冷却水水温过低。18℃以下;
  • 水源热泵开机时,水源侧温度低,末端侧温度高。两种情况都不利于压差的建立。
处理方法:在开机时关小机组水流量。
案例七、压缩机不能正常开启
现象:机组停机后,再次开起来时,压缩机在星型启动时声音不正常, 电机转动不顺畅。待压缩机星三角切换瞬间,主板电源失电复位,恢复到关机状态。
分析:压缩机为星--三角启动,星型启动时,机组电脑降到304V,电压太低,导致压缩机转矩不够,压缩机无法顺畅运转,待星--三角切换时会有一个很大的冲击电流,致使机组电压瞬间跌落到206V,机组主控制器复位停机,无法启动。
案例八、逆向保护
现象:压缩机启动时,电源空开跳闸。经查,压缩机已经对地短路,判断压缩机已经烧毁。到现场了解故障过程如下:压缩机启动方式为分线圈启动,由于此机组控制分线圈启动的接触器损坏其中一个(共有两个接触器),压缩机一直处于部分绕组工作状态,相当于小电机带大负荷,电机发热严重,机组内置保护(经现场查看故障记录,机组最少出现十多次内置保护,可判断为用户在机组保护后又复位开机)。
处理:更换交流接触器,工作正常。
逆缺相保护的主要原因有:接线缺相,端子松脱;保护模块坏;交流接触器卡死。
案例九、开水泵后冷凝器内突然出现大量液体
现象:水泵通水后,冷凝器内突然如雨下。
主要原因:
  • 这是正常的现象,并不是机组壳管漏了。
  • 机组置于温度高的地下室,冷媒温度高,水泵通水后,水温较低。
  • 冷凝器里的气态冷媒冷凝下来
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
还在踩雷区吗?建筑采暖设计8个常见问题
我国的建筑行业在高速的发展,在建筑行业发展的过程中,建筑采暖已经取得了一定的成就,但是建筑采暖设计中还存在着一些通病,建筑采暖设计通病给人们的生活造成了严重的困扰,存在着较多的问题,只有保证建筑采暖设计的科学性与合理性,才能够使采暖系统正常的运行,给人们的生活带来便利。水暖设计常见的问题1.入口入户装置问题热水采暖系统中的入口入户装置存在着严重的问题,在建筑水暖设计的过程中,作为设计人员,必须要考虑到入口入户装置存在的问题,但是往往有很多的设计人员会忽视这一装置,有些建筑采暖工程在设计的过程中,作为图纸的设计人员,在绘制图纸的过程中,并不会对入口装置进行标号,这样就会给后期的审图带来极大的难题,而且在审图的过程中,有些人员也会疏忽。设计人员在进行暖通施工图设计的过程中,需要设计相应的通风设计规范,在这样的情况下,就需要严格的按照相应的规范来进行相应的设计,使得入口入户装置的设计满足设计的基本要求,在设计的过程中,还需要在热力入口的供水管上来进行两级过滤器的设置,采暖入口的数量必须要科学合理,使得建筑采暖能够满足人们的基本需要,充分的考虑到室内暖通系统与室外管线的连接性,但是在入口设置的过程中,依然存在着严重的入口设计较多的问题。
