土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请大神帮忙看看这个断路器的整定值问题谢谢
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了微信图片_20190903134207.jpg
全部回答(16 )
  • 无触点新时代
     关于DW15型万能式断路器而言, 应该是出厂设定好的,瞬时的3-6倍的意思是,3倍到6倍之间动作,超过6倍动作就是出厂整定范围外的,这个国标里面有标准,你可以去查GB/T14048
    2019-09-20 19:38:20 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    不灵敏的6倍就跳,但都是合格产品,
    2019-09-13 09:05:13 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
