正在加载...
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了
全部回答(16 )
关于DW15型万能式断路器而言, 应该是出厂设定好的,瞬时的3-6倍的意思是,3倍到6倍之间动作,超过6倍动作就是出厂整定范围外的,这个国标里面有标准,你可以去查GB/T14048
不灵敏的6倍就跳,但都是合格产品,
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(16 )
无触点新时代
2019-09-20 19:38:20
来自 PC
评论
举报
王铜
2019-09-13 09:05:13
来自 PC
评论
举报
加载更多关于DW15型万能式断路器而言, 应该是出厂设定好的,瞬时的3-6倍的意思是,3倍到6倍之间动作,超过6倍动作就是出厂整定范围外的,这个国标里面有标准,你可以去查GB/T14048
不灵敏的6倍就跳,但都是合格产品,
