土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 买瓷砖时容易犯的这五个错误你知道吗?
买瓷砖时容易犯的这五个错误你知道吗?
发布于:2019-09-03 10:23:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  瓷砖的风格可以说是很多技巧,但大多数人在购买瓷砖时都有很多误解。接下来给大家整理了购买瓷砖时的容易犯的5个错误,希望对大家有帮助!
  1,瓷砖越大越好
  国内大多数消费者认为瓷砖越大,越时尚,越强大,越强大。事实上,除了昂贵之外,超大尺寸的瓷砖在处理,设计和切割方面也增加了很多不便。在现代陶业非常发达的欧洲,几乎所有这些都是小型产品,对600毫米以上砖块的需求很小。
  2,哑光砖清洗很难
  一般来说,亚琉璃瓦比较明亮,容易吸收,但不会渗入釉面,可以用普通清洁剂除去。事实上,亚砖表面的釉面大多经过特殊处理,耐穿、不滑、不脏、容易清洗。
  3,白水泥接头充填
  在过去,当人们进行室内装饰时,使用白水泥在地面和墙壁之间进行连接。但是,填充白水泥后可能会发生开裂,变色,脱落和碱回流,因此应使用专业的填缝剂进行连接。
  4,抛光瓷砖不防滑
  磨光后的砖具有较高的紧度,良好的紧度,能与鞋底完全接触,从而增加了砖与鞋底的摩擦,可以达到防滑的效果。有些品牌的抛光砖在表面有水时仍然是非滑的。
  5,铺设瓷砖没有砖缝。
  为了追求美学,还有一些消费者在铺设瓷砖时更喜欢使用切口甚至没有接缝。在施加铺路之后,由于诸如热膨胀和收缩,潮湿和干燥的因素,瓷砖可能拱起或甚至破裂,这可能损害装饰效果。兴杰国际认为,在室内装修过程中必须保持接缝。一般来说,墙体接缝需要2mm,地砖需要3-5mm。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
爱马仕橙轻奢时尚样板间
进门,穿过一条狭长的走廊,远远瞥见橙色餐椅,一种“山有小口,仿佛若有光”的心境油然而生,行至客厅豁然开朗。软装设计顺势而为,引导探索内心桃花源的空间语境。
