土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜技术在水处理中的作用发挥
超滤膜技术在水处理中的作用发挥
发布于:2019-09-03 08:39:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  大规模的水处理设施,能耗已经成为一个非常明显的重要指标。如果超滤膜技术要成为大规模的水处理设施的主要技术之一,就一定要降低能耗。因此,许多膜制造商开始开发低能耗的膜过滤系统,即所谓的死端过滤或半死端过滤。
  超滤膜技术在水处理领域中的应用
  虽然超滤可以有很多的应用领域,但大规模的水处理通常集中在以下方面:
  1)饮用水供水终端
  2)地表水处理
  3)海水处理
  4)流体的回用
  饮用水处理
  由于对饮用水的质量要求越来越严格,水处理公司投入越来越大的精力来控制供水管网中存在的微生物的量。为了做到这一点,因此一种方法是进行昂贵、频繁的水质检验,或者在供水终端设置防止细菌和病毒进入的屏障。
  活性碳纤维滤芯在饮水处理设备上的应用
  目前自来水处理工艺的状况:到目前为止,常规的自来水处理工艺主要为混凝、沉淀、过滤、消毒四个步骤。其中的消毒工艺是通过向水中投加氯气、漂白粉或二氧化氯等消毒剂,杀灭过滤后水中致病微生物, 有效地控制致病微生物通过自来水管网扩散传播,达到饮用水水质要求。这种消毒工艺对安全饮水具有非常重要的作用,但是大家已经知道,加氯消毒的同时也引起了很多潜在危害。
  由于大部分市政给水系统中只能把氯作为主要的广普消毒剂,氯在灭菌的同时会产生氯化物,形成潜在的致癌物三氯甲烷,有机氯化副产物被证实有致突变和毒性,是癌症和心脏病的主要死亡杀手。
  所以氯在自来水中的作用,我们可以总结为两点:安全饮水,缺“氯”不可;认识“氯”害,无“氯”无忧。
  活性炭吸附在自来水二次处理中的应用:在自来水的二次处理,包括分质供水和终端直饮水设备中,如何消除对人体健康有危害的氯消毒副产物是实现安全饮水的基本条件。
  活性炭作为目前水处理中应用广泛的过滤材料,是吸附自来水中的有机污染物、消毒剂和消毒副产物的主要水处理方法。
  活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,具有很强的物理吸附和化学吸附功能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜在水处理行业的核心位置
  超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。根据中空纤维超滤膜的特性,有一定的供水前处理要求。因为水中的悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面,而使膜受到污染。由于超滤膜水通量比较大,被截留杂质在膜表面上的浓度迅速增大产生所谓浓差极化现象,更为严重的是有一些很细小的微粒会进入膜孔内而堵塞水通道。另外,水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。这些因素都会导致超滤膜透水率的下降以及分离性能的变化。同时对超滤供水温度、pH值和浓度等也有一定限度的要求。因此对超滤供水必须进行适当的预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜的使用寿命,降低水处理的费用。
