点击添加图片描述(最多60个字)
1、水泥出现裂痕
在房屋建筑施工中, 水泥的使用量是非常大的。 而在混凝土浇筑施工完成后, 出现裂痕的现象非常普遍。分析其中的原因, 主要分为以下几个方面: 首先, 在对水泥进行施工步骤中, 没有将重量平均摆放在垂直线上,造成了力量之间存在较大的差异性和不平衡性。 其次, 在施工步骤中, 由于养护不到位, 致使外力作用导致水泥水分过度蒸发, 降低了水泥内部的拉力, 最终形成了裂痕。
2、工程材料质量低下
工程材料对施工工程的质量具有非常明显的影响。 但是,最近几年来,施工安全员使用的建材材料抗压能力比较差, 很难满足建筑工程需求。 在施工步骤中,工程材料很难达到施工标准的原因主要有以下几个方面。首先, 在施工步骤中, 由于施工安全员专业知识技能缺乏, 职业道德不高, 为了获取经济利益, 采用低质工程材料。其次因为设计人员在施工步骤中, 没有将标准的工程材料进行明确的标注,导致了工程材料错误地使用。
基础加固工程
常用建筑地基与基础施工技术
在处理地基之时主要使用的方法有:强夯法、沙石桩法、换填基层法、石灰桩法、预压法、灰土挤压桩法以及土挤密桩法等等。任何一种方案都有自己的应用范围以及使用的缺陷,所以具体的应用应该和具体情况相适合。下面主要针对强夯法以及灌浆法进行了分析。
灌浆法
采用灌浆法进行施工时,硅化加固的土层通常要保留厚度约为 1m 的不加固土层,以防浆液上冒,必要时还要夯填素土或打灰土层。一般情况下,灌注浆液的压力应控制在 0.2 ― 0.4mpa (始)和 0.8 ― 1.0mpa (终)范围内。对于土的加固程序,一般要坚持由上而下,但是如果土的渗透系数随深度而增大时,则应改为由上而下。
另外,还要经常抽查浆液的配比及性能参数、灌浆孔位、孔径、孔深灌浆的压力值要求等,并将的检查结果与现在人员的相核对。除此之外,还要及时在编好号的孔位平面图上对已灌浆孔标记并注明钻孔日期。在施工步骤中,要特别注意避免漏孔情况的出现,如果出现问题,必须立即停止灌浆并查找原因,调整灌浆参数。
强夯法
首先要进行准确的测量定位。在操作上,应由施工单位试夯确定的夯点布置图,逐一测放夯点位置。在进行强夯前,事先要用推土机预压二遍,保证场地平整,对场地高程进行测量,夯点布置测量放线确定点。
地基加固
地基施工质量控制要点
根据地基施工的原理,可采取不同的施工方法,这些施工方法可归纳为挖、填、换、夯、压、挤、拌七个字,也就是基本的其中地基施工法。
A、“挖”
“挖”就是挖去软土层,把基础埋置在承载力大的基岩或坚硬的土层中。此种方法适用于软土层不厚时,较为经济。
B、“填”
当软土层较厚,而又需大面积对地基进行施工处理时,则可在软土层上直接回填一定厚度的好土,以提高承载力,减小软土层的承压力。
C、 “换”
将挖、填相结合(即换土垫层法),适用于软土层较厚,而仅对局部地基进行施工。它是将在基础下面一定范围内的软弱土层挖去,代以人工填筑的垫层作为持力层,材料有砂石、碎石、三合土(石灰 ∶砂∶碎砖(石)为 1 : 2 : 4 )、灰土、素土等。
基础加固
D、“夯”
利用打夯工具、机具(木夯、石硪、蛙式打夯机、火力夯、重锤、强力夯等)夯击土壤,排出土中水分,加速土体固结,以提高其密实度和承载力。其中强力夯是用起重机械将大吨位夯锤(一般不小于 8t )起吊到高处(一般不小于 6m ),自由落下,对土体进行强力夯实。其原理是用很大的冲击能使土中出现冲击波和很大的应力,迫使土中孔隙压缩,土体局部液化,夯击点周围产生裂隙形成良好的排水通道,土体迅速固结。
该方法适用于粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基的深层施工,但强力夯所产生的振动,对现场周围已建成或在建的建筑物及其他设施有影响时,不得采用。
E、“压”
利用碾压机械压实地基土体,使地基压实并排水固结。也可用预压固结法,即先在地基范围的地面上堆置重物预压一段时间,使土体压密,提高承载力,减小房屋沉降量。
为了在较短的时间内取得较好的效果,要注意改善土层的排水条件,常用的方法有在预压层表面铺砂层,并用砂井穿过该土层,以利于排水固结。砂井直径为 200 ~ 400 mm ,间距为砂井直径的 6 ~ 8 倍。本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶,规范中是这样要求的!植筋加固,一直以来都是十分受重视的加固方式。植筋加固的优点众多,近些年来,有些植筋加固的项目效果却不怎么好,这是什么原因呢?小麦调查出这里面的原因主要是植筋胶和施工的问题。小麦今天就主要给大家说说植筋胶在规范中应该是什么样子的。它又是如何施工和检验的。 现在主要给大家说说植筋胶粘剂在规范中是如何体现的。 GB50367-2006第12.1.5条规定:植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂,当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。
只看楼主 我来说两句抢地板水泥的使用量是非常大的
好资料,学习学习!!!!
