土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于无功补偿电容屏的问题
关于无功补偿电容屏的问题
发布于:2019-09-02 16:51:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对电容屏有几个疑问:
1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A?
2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容?
3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器构造及各部件的功用汇总
变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕以及绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成,其各部分的功用如下。 铁芯 铁芯是变压器的磁路部分;为了降低铁芯在交变磁通作用下的磁滞和涡流损耗,铁芯采用厚度为0.35mm或更薄的优质硅钢片叠成。目前厂泛采用导磁系数高的冷轧晶粒取代硅钢片,以缩小体积和重量,也可节约导线和降低导线电阻所引起的发热损耗。
