土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 锣机的电控箱
锣机的电控箱
发布于:2008-02-26 13:11:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
锣机的电控箱
全部回复(14 )
  • long0928
    long0928 沙发
    锣机——就是电电脑锣,是香港那边的一种叫法,后来传入大陆珠三角,其实就是数控铣床,在江浙一带有人叫“加工中心”(英文名是Computerized Numerical Control Machine 简称cnc)是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件.又叫做CNC或数控机床脑锣也叫cmc
    电脑锣是人工智能化的一种,是由电脑控制机床完成复杂加工。电脑锣最复杂的部分在于控制系统这一部分,由电脑发送各种指令控制机台三轴的伺服马达按照制定路线相互协作从而加工出各种复杂的工艺,同时能保证较高的加工精度,目前市场上用的最多的系统有日本发那克,日本三菱,德国西门子,占据着市场上大部分的份额,另外还有的厂家自己研发的系统,如德国罗德斯,美国哈斯,等都是自主研发的代表。但大部分厂家没有这个精力去开发系统这一块,更多的是拿发那克,和三菱的系统进行组装而成。国内的系统生产商有广州数控,华中数控,等等但是还不够成熟,不够稳定很少用在电脑锣上一般用于数控车床,数控铣等机床上面。   机身部分,主要组成是铸件,铸件也是影响着电脑锣机床精度的一大主要原因。甚至可以说铸件的好坏决定着机床的档次与未来使用的稳定性。铸件制造有什么要求呢,就是要不变形,够刚性。不变形是指的出厂之后实际加工过程,机床精度保持良好,变形了必将影响精度。刚性够机床才能满足重切屑加工需工。国外的铸件制造比国内的又要成熟很多,以台湾为例,台湾如永进,大立这些机器铸件做好了之后要经过时效处理,有的放在海里泡几年经过海水的浸泡,经过大自然的风吹雨打,铸件的性能趋于稳定,再拿出来加工,这样做出来的机床稳定性自然要好。
    2011-08-13 01:19:13
  • hnytzjw
    hnytzjw 板凳
    带个环牛是干什么的?
    2011-08-09 14:59:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
台达vfd变频器图片
台达vfd变频器图片
