土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么低压脱扣器的输出不能用继电器输出
我今过的电子脱扣器输出都是用了一个机械结构 ,然后用一个触点输出 这种方式等同于继电器 为什么不直接用继电器呢
而且结构相当复杂 用一个电磁顶针驱动 小弟不明白了
希望 哪位对脱扣器了解的大虾解答一下
全部回答(2 )
  • chinagad
    不是吧 我最近看了断路器结构了 那天我彻底把它拆开了 脱口器只是一个控制上的 它是机械脱扣 如果用到分合闸线圈 然后靠控制继电器作为干结点输出是可以的 但是无法完成锁住动作
    2008-03-12 21:44:12 来自 PC 评论 举报
  • nmdhlqw
    中间继电器的触点容量根本不够,而且继电器一般在二次控制回路中使用.
    2008-03-01 10:37:01 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
