生物脱氮分为硝化和反硝化两个生化过程,它是有氨化菌、硝化菌、反硝化菌共同协作完成的,三种微生物在反应过程中缺一不可。在反应池中进行反应时,对各自的反应池体环境要求不一样,硝化作用的最佳PH值一般为8.0-8.4,反硝化作用的最佳PH值一般为7.0~8.5。
硝化菌和亚硝化菌属于自养型细菌,在反应过程需要大量的氧气,并分成两步进行,在亚硝化菌的作用下,氨转化为亚硝酸盐氮,再经硝化菌作用,氧化成硝酸盐氮。
反硝化过程是指硝酸盐和亚硝酸盐被厌氧菌或兼性厌氧菌还原为气态氮的过程。利用水中的有机物作为电子供体,以硝酸盐作为电子最终受体,使有机物分解,同时将硝酸盐氮还原成氮气。
很多脱氮工艺中硝态氮处理是最后的步骤,也是较为困难的一步,通常废水中总氮超标的主要是由反硝化反应不彻底导致的。针对硝态氮超标的问题,目前也有很多的研究,其中富增集成装备IDN-BMP系统目前已应用到实际的废水处理过程中,其优势在于能够优化改善原有池体总氮处理效果不理想或者含有高浓度含氮废水的情况,通过引入优势微生物反硝化菌种IDN-B5,改变结合强化耦合释氮技术,成倍提升反应脱氮效率。从成本上来讲,占地面积小,减少生化改造成本,通过智能控制器远程调控,简化人工操作要求。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备如何清洁水垢?防止或控制水垢的方法有化学方法和物理方法。 国内已使用的物理方法有磁化处理及静电处理。目前物理方法多应用在单台设备或小型水系统中,其技术尚待掌握。对于中大型循环冷却水系统来说,采用化学方法处理较成熟、经济和有效。因最常见的水垢是碳酸钙,所以各种方法的重点是解决碳酸钙沉积问题。 以下是常采用的化学方法。 1、除去部分成垢离子。碳酸钙水垢的成垢离子是钙及碳酸根(由碳酸氢根转化来)离子。在补充水中钙离子及碱度较高时,可在预处理工序中除去部分硬度和碱度,即采用软化补充水。软化水的成垢离子较低,有利于提高循环水的浓缩倍数。常用的软化方法有离子交换法及石灰软化法两种。
