土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一张图表,让你全面了解哪种供暖方式好,空调、地暖、暖气片还是踢脚暖?
发布于:2019-09-02 16:05:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常用的供暖方式有空调、地暖、暖气片和新型供暖方式踢脚暖,哪种供暖方式好?哪种供暖方式最节能?哪种供暖方式健康环保?哪种供暖方式初期安装成本低?等等问题,是我们选择安装哪种供暖方式经常关心的问题,这些问题,经过本人16年的供暖行业研发、设计和施工经验,绘制一张《空调、地暖、暖气片和踢脚暖优劣势对比》图表,如下图,这张图从九个方面清楚的展示了这几种供暖方式优劣势强度,这九个方面为:供暖效果、舒适度、健康环保、节能、与家庭装饰一体程度、维护费用、维修难易程度和初期安装成本,下面我们逐一对比进行分析。
  • 供暖效果方面。
毋容置疑,空调的供暖效果最差,空调供暖时,热风从房间的上部吹,经常是把人吹得头晕乎乎的,下肢还是冰冷的;
其次,是暖气片,暖气片安装在房间的一角,供暖方式是对流式,供暖效果一般;
再者就是地暖,在地暖管铺设密度够而且水温够的情况下,由于分布较为均匀,从人体的脚部加热,供暖效果较好,但如果地暖管铺设密度不够,或供暖水温较低的情况下,供暖效果达不到,最近几年北方大面积的地暖供暖效果不理想,这是因为开发商为了降低成本,工程上所用的地暖管和南方家装上90%以上的地暖公司用的地暖管都是纯塑的PE-RT、PEX-A等非阻氧管。因为在50度左右的水里如果长期有氧气,就会产生一种细菌叫军团菌,这种细菌繁殖得特别快,会不断沉积在地暖管的内壁,越积越多,不仅阻碍水流,而且影响热量的传导,据有关实验得出,军团菌在地暖管内壁每增加1mm厚,室内温度就会降6度。由于地暖的水温正好是符合军团菌的大量繁殖,这是地暖用几年之后就慢慢供暖效果不行了的原因,所以地暖铺设时要用阻氧管或铝塑管,否则过几年供暖效果就慢慢不行了;
而踢脚暖可以说几种供暖方式里供暖效果最好的,因为踢脚暖是从人体脚部加热,脚暖头凉,围绕房间一圈安装,热负荷配置高,升温十分迅速,一般热源一开10-20分钟,室内就能达到理想问题,热量从房间四周的踢脚线位置向房间中间辐射供暖,人体的脚部甚至有热浪冲击的感觉,供暖效果特别好。
  • 舒适度方面。
毫无疑问,大家都知道,空调供暖舒适度最差,从房间上部加热,不符合人体生理需求,而且十分干燥;
其次,暖气片,以对流为主,舒适度比空调好,但比地暖和踢脚暖差;
再者,是踢脚暖,以热辐射方式供暖,从房间四周的踢脚线位置向房间中间辐射散热,从人体脚部加热,符合人体生理需求,脚暖头凉,舒适度高;
舒适度最好的是地暖,地暖从地板下向上加热,也很符合脚暖头凉的人体生理需求,特别是家里有很小的小孩子在地上爬也不会感觉地板凉,但使用地暖的用户一定要注意,地暖的温度不是越高越好,人长期活动的区域地表面的温度不要高于28度,否则,就有得静脉曲张的风险。
  • 健康环保方面。
最差的是地暖,也许有的人不同意我的观点,但请看下面分析。地暖存在以下四项健康危害的风险:
  1. 易扬尘,容易造成呼吸系统疾病。由于地暖从下向上加热,会将地面上的灰尘扬起漂浮在空中,特别容易造成慢性咽炎、鼻炎和支气管炎等。有的安装地暖的冬天咽炎老是治疗不好,如果换一个没有安装地暖的环境住10天到半个月就感觉咽炎几乎好了,就是这个原因。特别是家里有老慢支、肺气肿病号的家庭最好不要安装地暖。
  2. 有造成小腿静脉曲张和静脉炎等疾病的风险。如果地暖导致地表面的温度长期过高,使脚部和小腿部长期处于高温下,会造成血管扩张,最终造成静脉曲张和静脉炎等疾病。在我们国家的地暖标准《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》第三章明确规定:人长期停留的区域地表面温度最高不得高于28度。为何国家标准里要有这个规定?这实际上是吸取几十年前欧洲的教训。欧洲较早用地暖时很多人得了静脉曲张和静脉炎,一开始医生找不出病因,最后找出罪魁祸首是安装地暖的地表面温度过高造成的。很多人包括地暖公司的人都不知道这个规定或者根本不知道这个规定有什么用,很多业主生怕室内温度不够,要求地暖公司把地暖管盘的越密越好,不仅如此还要求将16的地暖管改成20的,在北方的开发商配置的地暖,一般分水器都是采用球阀式的,无法调节流量,导致地表面温度过高,有的家庭室内温度高的都打开窗子散热,这不仅造成大量的能源浪费,也对人体健康造成很大不利。
  3. 使得心脑血管疾病的几率升高。人体脚部和下肢如果长期处于高温状态下,使血液下行阻力增大,导致上行增快,给心脏的压力增大,使人得心脑血管疾病的几率升高,因此家里有三高和心脏病的人最好不要安装地暖。
  4. 使人得白血病的几率增大。在地表面覆盖材料是强化地板和实木复合地板时,地暖从下面向上加热,会加速地板里面的甲醛和苯等有害物质向室内释放,再加上冬天供暖不通风,人长期生活在这个空间里,有得慢性咽炎、咳嗽甚至是可怕的白血病等疾病的风险。即使是符合环保要求的强化地暖和实木复合地板,在这种地暖从下面加热的情况下,室内甲醛的浓度也会变的很高,会远远超过环保的标准,也许有的人会辩解说那是你地板不环保与我地暖没有关系,这和“在加油站抽烟导致爆炸却诡辩说是是人家加油站空气中散发的汽油浓度高与我抽烟有什么关系”有什么区别?
其次,在健康环保方面,空调和暖气片差不多,都是对流为主,容易扬尘,比地暖好,但比踢脚暖差。
相比之下,踢脚暖是最健康环保的,因为踢脚暖以辐射供暖为主,从人体脚部加热,不仅没有地暖的四大危害,不扬尘、不会加速地板里的甲醛挥发,而且踢脚暖是真正的热辐射,对老寒腿等慢性病还有一定的保健作用。
  • 节能方面。
在相同热源相同房型相同楼层进行比较,踢脚暖能耗最低,最节能,其次是暖气片,再者是空调,耗能最高的是地暖。曾经暖通专家做过一个地暖、暖气片和踢脚暖三种水暖方式的能耗对比,以120平米的房屋用燃气壁挂炉作为热源计算(包括家庭做饭和生活热水耗气,因为是同一个燃气表),地暖每个月2000元左右,暖气片每个800元左右,踢脚暖每个月500元左右。
(踢脚暖、暖气片和地暖能耗对比图)
地暖是升温十分慢的供暖方式,不能间歇式供暖,一般整个冬季始终开着,再加上地暖是热量蓄积在混凝土里慢慢向上散发,同时也向下散发,热损失很大,因此地暖的耗能最高;
踢脚暖,是真正的热辐射供暖,升温十分快,可以间歇式供暖,出门可以关上,回到家再开,10分钟左右温度就升上来了,如果上班族家庭白天10个小时不在家,不用供暖,比24小时供暖,节能十分显著;踢脚暖十分节能的原因还在于,踢脚暖采用铝合金材质生产,散热十分的迅速,由于围绕房间一圈安装,热负荷配置的高,因此供暖的水温可以较低,一般60度左右的供暖水温就可以使室内达到理想温度,和暖气片的70-85度的供暖水温相比,节能不言而喻。
  • 与家庭装修装潢一体程度。
这几种供暖在与家庭装修装修配合方面,踢脚暖最好,地暖次之,空调第三,暖气片最差。
踢脚暖,本身即是装饰用的踢脚线,又具有供暖功能,将供暖和家庭装饰有机融为一体,安装后,不仅供暖效果好,还看到供暖设施,而且踢脚暖的颜色可以和地地板、墙面甚至家具的颜色和谐搭配,将供暖完全融入到家庭的装潢中;
(踢脚暖与装潢和谐统一图)
地暖是在装修之前预埋在地板下面,上面做上豆石混凝土回填后,再铺设瓷砖或强化或实木复合地板,装潢好后,家里也看不见供暖设施,但要抬高地面8-10cm,而且不能铺设带木地龙实木地板,装好后也不能在地暖上钉钉子、钻孔或开槽等工作;
空调分为分体式空调和中央空调,分体式空调的室内机一般安装墙面的上部,与装潢不协调,安装中央空调时,要预先吊顶,室内风机盘管要安装在吊顶内,虽然看不见室内机了,但要隐藏它增加不少的吊顶费用;
暖气片,安装在每个房间的下面的墙面上,突出墙面15cm以上,不仅碍事,不美观,影响家具摆放,与装饰装潢不协调,而且用几年后还会熏黑墙面。
  • 明装优势
在已装修好房屋明装供暖方面,地暖最差,只要是装修好的房屋,根本无法再安装,其次是暖气片,虽然能安装,但要在墙面上布置很多供暖系统管道,破坏原来的装修装饰效果,十分难看,再者,空调,装修好的房子无法安装中央空调,可以安装分体式空调,只是在每个房间的墙面上可以看到室内机,对装修效果影响不大,因为空调同时具有制冷的功能,在装修之初就考虑了,实际上明装供暖真正用得较多的是暖气片和踢脚暖,下面详细说一说暖气片和踢脚暖在已装修房屋明装方面的特点。
暖气片明装,一般有两种,一种是供暖管道直接裸露在墙面上,另一种是在供暖管道外面再卡上PVC卡槽。
普通暖气片+墙面上直接布置系统管道。由于墙面上要布置很多的供暖管道,影响家里的装修效果,有的装修比较豪华的家庭宁愿用空调将就挨冷受冻也不采用这种供暖方式。
(暖气片+系统管道明装图)
优点是:施工方便,施工工期短,安装成本低,裸露在室内的供暖管道也能起到一定的供暖效果;
缺点就是墙面上要布置供暖系统管道,影响美观,破坏原来的装修效果,过几年后管道上方和暖气片上方的墙面会被熏黑。
适合那些不想投入太多,房屋装修时间长,不太讲究的家庭安装,对于那些精装房或装修没有几年,不想难看的管到影响装修效果的,不适合。
暖气片+系统管道+PVC卡槽。这种是将布置在墙面上的供暖系统管道用PVC卡槽罩上,管道是看不见了,但能看到很明显的PVC卡槽,也不是很美观,最主要的是PVC有微毒,在长期高温烘烤的情况下会散热对人体有害的物质,这也是为何很久以前自来水管可以用PVC管,后来国家严令禁止用PVC管道做自来水管道的原因。
(暖气片+系统管道+PVC卡槽明装)
优点:这种虽然管道被PVC遮挡了,但并没有感觉比管道直接裸露在墙面上美观多少,唯一的优点是管道上方的墙面不会被熏黑;
缺点:加PVC增加成本,并没有美观多少,依然影响装修效果,特别是PVC释放微毒对健康不利,由于PVC不耐高温,过几年后PVC卡槽会变黄,甚至粉化脱落,到时更难看,并且几年后暖气片上方的墙面也会被熏黑。
适合那些不想投入太多成本,而又不想看到供暖管道,不想管道上面的墙面被熏黑,而又不太在意PVC释放微毒的家庭。
踢脚暖明装时,只要把原来的踢脚线拆除,换上这种踢脚暖,供暖的系统管道从踢脚暖后面布置,墙面看不见难看的管道,这样踢脚暖既是水暖采暖设备,又是踢脚线,同时又把供暖系统管道隐藏了起来,不仅对原来的家庭装修没有破坏,而且踢脚线显的更加高档大气。
(银屋踢脚暖墙角系统管道效果图)
(银屋踢脚暖明装系统隐藏前后对比图)
  • 维护费用方面。
几种供暖方式,在使用过程中维护费用方面,从高到低依次为:地暖、暖气片、空调和踢脚暖。
地暖,是所有供暖方式中维护费用最高的,一是地暖管道每个回路都较长,阻力大,导致水流较慢,系统杂质易沉积,特别是集中供暖;对于那些用非阻氧管的地暖来说,由于系统容易大量繁殖军团菌,慢慢沉积在内壁上,使地暖管内径变小阻力增大,并阻碍热量传递。一般地暖每年都要请专业人员利用专业工具对地暖管道进行清洗维护,不仅维护费用高,而且清洗之后供暖效果和原来相比也相差很多。
(地暖清洗图)
暖气片由于里面的焊接接头太多,阻力大,易沉积杂质,一般集中供暖每年也都要清洗一次,每年也要支付一定的维护费用;
空调,一般在每年供暖或制冷之前,自己清洗一下室内机的过滤网就可以了,每隔2-3年找找专业人士清洗一下机器内部,维护保养费用比地暖和暖气片相比,低一些。
踢脚暖,由于没有焊接点,而且系统小,踢脚暖从一头到另一头就一根6分供暖水道,阻力很小,不易沉积杂质,而且踢脚暖是铝合金,供暖系统采用铝塑管均为阻氧材料,不会腐蚀采暖系统,不会产生杂质和淤泥,一般情况无需清洗保养,无需支付维护费用。
  • 维修难易程度方面。
在出现问题需要维修时,踢脚暖维修最容易,因此采暖系统采用耐高温阻氧可以用50年的铝塑管,而踢脚暖及配件都是本着用一辈子设计的,只要规范安装,长期使用无需维修,就是万一哪儿没有安装好或被破坏了,维修也十分方便,因为踢脚暖都是安装在地面上,哪儿渗漏水轻易就可以检查到,所有接头地方,只要轻松拿掉外面的装饰罩,就可以轻易维修,十分方便。
暖气片安装在墙面上,如果是接头处渗漏水维修也方便,如果是暖气片本身渗漏水等问题,如果是压铸铝暖气片,要把暖气片拆开,更换掉渗漏水的散热片,如果是钢制或铜铝复合的暖气片渗漏水,一般只能拆掉返回工厂进行维修,由于以焊接维修为主,之后可能还有进行表面喷塑处理,因此维修不易,一般暖气片渗漏水,就直接更换新的了。
空调,一般维修也不方便,特别是主机有问题,要到室外高空作业,十分不安全,特别是压缩机或制冷系统问题,要更换配件维修时,十分麻烦。
地暖,一旦出现渗漏水,维修十分困难,首先不易判断是哪儿渗漏水,其次要把地板、瓷砖都拆掉,扒开混凝土回填层,才能找到渗漏水点,即使找到渗漏水点维修也十分不易,只有地暖管是PE-RT材质的才可以用同材质接头进行热熔连接,但由于地暖管壁薄,不好热熔维修,而其他的材质的地暖管,不能热熔连接,也不允许用铜配件进行连接维修,只能用膨胀系数差不多的尼龙或塑料专用接头进行连接维修,那些用铜配件连接维修的都是违规,由于膨胀系统不同,过几年还有渗漏水的风险,因此再次维修十分的麻烦。
(地暖维修图)
  • 初期安装成本方面。
几种供暖方式相比,空调最低,其次是暖气片,如果是低档地暖,比踢脚暖低,如果是进口阻氧管或铝塑管地暖,和踢脚暖差不多。
空调的初期安装成本几乎可以忽略不计,因为每家夏天制冷都是要安装空调的,而且单冷空调和冷暖双制空调成本相差很小,所以,如果只想用空调将就供暖,不打算安装水暖的,这个费用可以忽略不计了。
暖气片,加上供暖系统管道的造价在几种水暖供暖方式中最低,用钢制板式暖气片和压铸铝暖气片初期安装成本较低,铜铝复合暖气片较高。
地暖,一般地暖公司的报价都不包含豆石混凝土回填费用,国标5cm厚的豆石混凝土回填,包括豆石、水泥、沙子和人工费每平米费用市场价在55-60元,而低档的纯塑管地暖(包括PERT、PEX-A/B/C)每平米在60-80元,加在一起初期安装成本在每平米120-140元,而高端的进口阻氧管地暖和铝塑管地暖每平米在120-180元之间,加在一起每平米初期安装成本在180-240元之间。
踢脚暖,由于毛坯房安装和已装修好房屋安装的采暖系统设计不一样,安装的费用相差很大,包括踢脚暖、配件和系统管道和人工费几项合计,以银屋踢脚暖安装为例,折合成每平米大概在140-180元之间。这个初期安装费用比低档地暖略高,比高档地暖要低,由于踢脚暖本身既是暖气设备同时又是高档踢脚线,安装踢脚暖节省了实木踢脚线的费用,实木踢脚线较便宜的也在每米40-60元之间,相当于每平米地面增加成本40-60元,如果地暖再加上这个实木踢脚线的费用,就是低档地暖的初期综合安装成本也比踢脚暖高。
(踢脚暖安装好照片)
从以上几个方面对比我们可以看出空调、暖气片、地暖和踢脚暖各自的优缺点,大家可以根据自己的情况进行选择。如果你由于购房和装修花费较大,手头资金较紧张,就用空调将就供暖,暂时可以不考虑安装水暖,等以后手头宽裕了,再安装明装看不见管道的踢脚暖;如果你想安装水暖,又想选择一个初期安装成本低的,又不在乎占用室内空间和装修的协调性,也不在乎墙面以后会不会被熏黑,你就选择安装传统暖气片;如果你只在乎舒适度,不在乎耗能高低,也不在乎维修难易和维护费用高低,你可以选择安装地暖;如果你想供暖设备和家庭装潢融为一体,家里看不到供暖设施,又想舒适度高、节能、健康和环保,同时省心,不想以后维修和维护麻烦,而且你不太在意初期安装成本较高,那你可以选择安装踢脚暖。
以上为本人16年供暖行业经验总结,仅供参考,不当之处,敬请斧正。
(德国银屋暖通国际张工原创文章,未经许可不得转载盗用20190901)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
哈氏合金C276板壳式换热器 高端定制
最近杭州水处理客户定了一台板壳式换热器,这本身并没有什么特殊,特殊的是客户的使用工况,客户的使用工况是用饱和水蒸气给1%的硫酸加热。硫酸具有腐蚀性,而稀硫酸的腐蚀性更强。所以,我们为客户设计了哈氏合金C276板壳式换热器。 实际上这已经不是我们第一次采用特殊材料运用到换热器的生产制造中了,从出口到国内销售,在面临复杂的具有腐蚀性介质的工况下,我们在采用哈氏合金,钛,钛钯合金,254SMO
