土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机械检修技巧大搜罗,看似不重要却大有用处
发布于:2019-09-02 15:28:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在沉溺了一周之后,终于,在维修会中,由砀山圣泽食品有限公司的张冰,与我们分享了一些电气检修的小技巧,在这里小编仅代表微报修对张工表示感谢,具体的分享的技巧内容,还请大家打开维修会查看,并积极与维修会的兄弟们分享自己的检修经验。
小编今天就说一说电气检修的一些小技巧,当然,后半部分会有一个小故事与大家分享。
在电气检修过程中,由于电缆外部包裹绝缘,如果电缆有断点,很难查找的到,下面小编介绍几种方法找电缆断点,希望能够帮助到大家:
我们需要先找到中间点C,检查AC和BC是否通路,若BC断路,则查找BC的中点D,经过几次这样的查找,最终确定断开点,不过此方法会对电缆有损,也是查找断点最基础的方法;
可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。
具体做法:
1) 将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致路路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;
2) 在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线;
3) 如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如0.5mV,而远离带电体则较低,如0.2mV;记住此特征,可以开始测试了。
4) 紧靠电缆沿电缆测试,当发现感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降时,变化处即为断点。
注:测试完毕后记得放电!
1、 钢针检测
在断线电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。 正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。
2、 仪器检测
其实最安全的还是推荐用合格的仪器来检测断开点了,市面上可以检测断开点的仪器有很多,这里没有给小编赞助广告,就暂不一一推荐了、
最后,小编还是要提醒各位电气检修的技术人员,电是看不到的,我们一般觉得空气是绝缘的,可是也会有闪电的时候,所以这个宇宙不存在绝对的绝缘,只有不卖力的电压,从事电气检修的技术人员,永远要记住,安全第一,预防为主,综合治理这个安全生产总方针。可能有的朋友会问,到底什么才是安全呢?小编跟大家讲个生活中的小故事吧!
有一家餐馆儿,每天都会接待很多顾客,店里的小花卷是特色小吃,很多人会买来就着各种汤吃,多数客户都会点两个小花卷,店家就准备了一些小碟子,每个小碟子里面只放两个小花卷,这样,客户吃完买单的时候,服务员只需要清点一下桌面有几个小碟子,便能够知道客户点了多少小花卷。
有一天,小编觉得饥饿的感稍重了些,便对服务员大姐说,我多点一个花卷,这时,小编明显看出服务员大姐有点别扭,她很尴尬的问了我一句,可不可以加两个花卷?我瞬间明白了她的意思,但是四个花卷我吃不完啊! 于是小编无奈的回了她句,四个吃不完啊!就要三个,服务员便拿了两个小蝶子,给了3个花卷,在整个就餐过程中,服务员大姐时常注视这我,直到我起身结账的时候,服务员大姐飞快的冲到吧台,告诉收银,这位顾客加了一个花卷,一共三个花卷。服务员大姐说完后,如释重负的回去工作,我结完账,怎么想都觉得心酸,一个花卷值不了几个钱,但却要让一个看似四五十的大姐一直悬着这根筋,这种感觉让人心里很不舒服,假如店家多准备一种规格的碟子,用于只加一个花卷的客户,大姐会不会就轻松很多?再假如,店家上一套收银系统,帮助点餐,服务员就不必再去数桌子上的碟子数量?
安全就像上面故事中说的一样,你做为店家,不能强制客户吃几个花卷,但你可以通过各种规格的碟子来降低算错账的风险,你作为安全管理员,不能强制检修人员在高处作业的时候不要跌落,但你可以给他一根合格的安全带来降低人员跌落后的风险,同样,你不能强制不发生火灾,但你可以要求所有动火的工作到你这里来报备,然后安排消防人员在现场布置消防器材来降低火灾发生的风险,这其中的安全,需要大家细细的品,这就是为什么小编会把一个花卷和安全联系到一起的原因!总的说便是通过提高管理水平来降低风险。
微检修就是一个很好的例子,能够帮助用户解决很多检修管理方面的问题,当然用户也可以通过联系微信公众号:微报修。来探讨定制需求,满足更多的个性化管理需求。
说到技巧,爱迪生有一句很经典的话:天才是百分之一的灵感,和百分之九十九的汗水。
托马斯·阿尔瓦·爱迪生
1847年2月11日—1931年10月18日,发明了留声机、电影摄影机等电子设备。
当然,技巧便是这百分之一的灵感,之后还有很多的汗水要付出,才能让你成为一个行业的翘楚,技巧一学便会,难就难在日复一日的积累,唯有你自己的日积月累,才能成为真正的核心竞争力。古人云,三百六十行行行出状元,做为一名检修技术人员,万不能妄自菲薄,觉得自己成天过着暗无天日单调重复的生活,我们要先从心底自我肯定,认识到自己有一门手艺的价值,也许,你一个很小的动作,就能恢复整条生产线,你一个很简单的改动,就能为企业节约很多的人力财力,你一个很不起眼的举动,就能避免一场灾难。
对检修技术人员的认可,小编几乎每篇文章都会提到,目的只有一个,千万不要对自己丧失信心,不能总是觉得做的越多错的越多,错的越多罚的越多。
而要向前看,就比如说现在高速路收费都开始用移动支付了,收费员大面积下岗,他们再就业的话,基本没有其他的生存技能,只能从新开始,荒废他们的不是这个移动支付的时代,而是多年前他们那颗不思进取的心,淘汰他们的也不是整个道路收费的行业,而是他们自己放弃自己那一刻的决定,而从事检修行业,便能够降低失业再就业难的风险。
这便是所谓安全,就一个家庭的顶梁柱而言,带给整个家庭的安全感!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
祥泰电气美式箱式变电站的特点分析
祥泰电气所生产的箱式变电站主要有欧式箱式变电站及美式箱式变电站,可实行状态检修,减少维护工作量,大幅节省运营成本,具有防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的性能优点。 .设有独立的变压器室,选择BSl1系列油浸式变压器, 或一体式油浸式变压器。 .结构紧凑、全密封结构、安全可靠、名维护、可靠保护人身安全。 .高压侧采用双熔断器保护,其中插入式熔断器熔丝为双敏熔丝 (温度、电流 )、 后备熔断器为限流溶断器保护箱变内 部发生故障 ,用于保护高压侧。
