土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 样本阅读器 \ eja变送器的精密度由测介质所需要的精密度值大小来决定
发布于:2019-09-02 15:18:02 来自:站务休闲/样本阅读器 [复制转发]
  文章转自:http://www.wuhandekema.com/News_show.asp?Id=797
  本文关键词:eja变送器 http://www.wuhandekema.com/
  eja变送器常用精密度指标值为±0.075%,常常会获得市场用户的喜爱,因其具有高可靠和高精度的性能。迟滞性非线性,溫度,非相对标准偏差等是影响精密度大小常见因素。但变送器多大的精密度是由测定介质所需要的精密度值大小来决定的。
  eja变送器的输出讯号是量程的±0.075%,这一值是现阶段市场上的流行,因为远远优质于国內的其他大部分变送器。其可以满足了工业現场对变送器的高可靠性及高精度的要求,提升了溫度特点,增加了控制器的自动化组态作用,提高了仪表的测定精密度,拓展了分度值比,是由于eja变送器选用了微处理工艺做好非线性补偿和溫度特点,且其的电子零配件和器件都历经严苛检测后才加工出厂的原因。
  我们在进行挑选eja变送器可以从以下几个方面来考虑:测量介质的不同,应用环境的不同,对精密度上的规定等。
  eja变送器的精密度在现阶段仪表设备制造业内是值得顾客信耐的,在工业环境中,特别是精密度较高的条件下,可以确保变送器能够正常可靠的运行,客户可以体会到其优质的特性,增高客户的体验度。
样本阅读器
415 条内容 · 17 人订阅
广西统计年鉴
http://nianjian.xiaze.com/tags.php?/%E5%BB%B6%E5%AF%BF%E5%B9%B4%E9%89%B4/1/13546915594/
