土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 低压断路器常见故障分析及检修办法
低压断路器常见故障分析及检修办法
发布于:2019-09-02 15:04:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
      低压断路器,原称空气断路器,是低压配电网中的主要电器开关之一,它不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。
       主要用在不频繁操作的低压配电柜(箱)中作为电源开关使用,并对线路、电气设备及电动机等进行保护,当它们发生严重过电流、过载、短路、断相、漏电等故障时,能自动切断电源,起到保护作用,应用十分广泛。
低压断路器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多。下面通意达小编为大家介绍几个常见的低压断路器故障及检修分析。
  一、低压断路器不能合闸
  这种故障发生的原因有欠压脱扣器无电压或者是线圈损坏,反作用力弹簧力过大,或者机构不能复位再扣等。修复的方法是检查调换电源电压,更换线圈或重新调整弹簧,对于机构不能复位再扣的情况,应调整再扣接触面到规定值。
  二、低压断路器温升过高
  其原因是触头压力过分降低,此时可调整触头压力或更换弹簧。该故障有时也可能是由触头表面磨损严重或者是严重接触不良造成的,此时应更换新的断路器。若温升过高,则是因为两个导电零件的连接螺钉松动,则应将其重新拧紧。
  三、断路器不能正常分断
  当发生电流已达整定值,而断路器不能正常分断的故障时,应检查一下热脱扣器的双金属片是否损坏,如损坏则应更换。然后检查电磁脱扣器的衔铁与铁芯距离是否过大或线圈是否损坏,进而调整衔铁与铁芯的距离或更换断路器。有时还会出现启动电动机时断路器立即分断的情况,这有可能是因为过电流脱扣器瞬动整定值太小,或由于运行中的振动等,造成整定值产生了变化。可以调整过电流脱扣器瞬时整定值至规定值。如为某些零件损坏,可更换脱扣器。
   四、脱扣器出现噪声
   当低压断路器的失压脱扣器出现噪声时,可观察铁芯表面有无锈蚀斑或油污,若有则应擦去。或观察短路环是否断裂,断裂的要更换衔铁及铁芯。再可以看看反力弹簧力是否太大,若太大应重新调整。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
怎么设计好电力无线测温系统的方案?
  郑州泰恩科技有限公司电力无线测温系统是有感应层、平台层、云平台这三部分组成,所以安装系统是需要多个不同部门相互配合进行的工作,公司在每次安装系统前都会做出一个总体的设计方案,以便能够正常有序的安装测温系统,将事情做好一个规划也好让系统能够安装减少出现问题,增大电力设备温度数据监测的准确性。   话说“未雨绸缪”就是事前要考虑到各种情况,避免出现问题,做计划前有着几方面需要考虑到,你们都知道吗?
