土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图软件中的MTP指令如何使用?
CAD制图软件中的MTP指令如何使用?
发布于:2019-09-02 10:19:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,如何快速精准的来捕捉两个点之间的中点呢?答案就是捕捉命令MTP,那大家知道怎么使用这个MTP捕捉命令吗? 接下来结合实例详细给大家介绍一下MTP捕捉命令的使用方法吧!
CAD中MTP捕捉命令的使用步骤:
1、首先打开浩辰CAD制图软件,然后画两个矩形;
2、接下来我们在如下图所示的两个矩形中间来绘制一个圆形;
3、点击浩辰CAD软件界面左上方工具栏【绘图】中的【圆】按钮或者直接输入CIRCLE命令后回车/空格;
4、这时候下方的命令行中会提示:指定圆的圆心或….,直接在命令行输入MTP后回车;如下图所示:
5、根据命令行中的提示指定中点的第一点和中点的第二点。这里分别选择左边矩形的左上角点和右边矩形的右上角点。
6、这样便可以在两个矩形的中心绘制出一个圆来了。如下图所示:
相信通过上文中简单的例子大家对MTP命令的使用都应该有所了解了,是不是非常方便呢?所以各位小伙伴在以后使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中遇到相关问题时要能及时想到MTP命令并熟练使用哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad转换器高版本转低版本怎么转?
CAD图纸由于版本过高导致无法查看和传输,是CAD制图工作中的小伙伴们都会遇到的问题之一。这一问题虽然不是什么大问题,但是也非 常影响我们正常的制图工作,该如何解决呢?今天我们就一起讨论一下,cad转换器高版本转低版本怎么转的操作方法。演示步骤如下: 2.我们在启动运行CAD转换器后,进入到CAD转换器的操作界面,在软件操作界面中选择【CAD版本转换】功能选项。 3.点 击【添加文件】选项按钮,在弹出的【打开】窗口中选中需要的CAD图纸文件添加到CAD转换器中。当然也可以直接拖拽选中的CAD图纸文件添加到CAD转换器中。
