老房子翻新或二手房翻新不想被坑,沙干净帮你补习这方面的功课
经历过老房翻新的都知道,其实说到底,老房翻新无非就是水电线改造、墙面翻新、吊顶处理、地板翻新、门窗翻新这些基础工程,另外的就是处理一些旧家电旧家具啥的!咱的原则是能用则改造一下继续用,毕竟处了这么久,难免日久生情的嘛!不能用的就只能扔啊。至于二手房翻新,主要还得看购房者如何对待自己的生活要求了。
事先也考虑到了种种情况,可是书到用时方恨少啊,只有到装修的时候,你才知道什么叫麻烦不断、辛苦万分!然而,作为老房子翻新,墙面翻新粉刷才是主角,墙壁是整个房屋面积最多的大项,如果墙面有什么问题,会在第一时间反馈给你。比如多数旧墙翻新后都会遇到这样的问题:墙面翻新之前并没看出有什么问题,可是翻新后使用不久,墙面反而出现了空鼓、脱层、开裂脱皮的问题,这是什么原因呢?
今天 小编就先从墙面翻新的方面入手。
其实出现这些问题常见因素有以下几个方面原因:
其一,首先考虑墙壁基础结实不结实?基层不结实的表现就是水泥抹沙墙容易脱砂,就会导致后面装修的腻子层鼓包、脱层、开裂什么的。水泥墙脱沙还会导致厨卫间的墙砖粘贴不牢,虽然装修师傅会用一些传统的方法,比如刷胶水界面剂固化胶什么的来修复墙面脱沙问题。实际上用过的都知道这些方法都是临时解决一下问题而已,是无法治本的,因为胶水界面剂的主要功能不是干这活的。其实修复抹砂墙面脱沙和防老化这种问题,是有墙面脱沙修复液这种专用材料的。有的人看到这里可能会有疑问,若是墙面脱沙,为什么原来的旧墙面没出问题,而翻新后反而出了问题了呢?其实这一是跟原来的墙面老化有关,就像有的东西,没到临界点,不会有问题,一但到了某个临界点,问题就出现了一个道理。再者,新墙面粉刷时,不会铲墙,对原始墙体表面没有任何破坏,由于是新墙,再怎么也有个使用寿命…….要分析清楚这个问题又需要单独写一篇文章才说得清楚,不是本文重点,小编下次的文章再告诉大家吧。
其二,考虑墙面是否有渗水或受潮的经历(如外墙防水是否有损坏、家里管道是否渗水等等)解决这类问题,首先要找出并杜绝渗水来源,然后可在刮腻子前涂刷有一定防水防潮功能的界面剂(这才是界面剂之类的主要功能)。
其三,考虑翻新工艺是否彻底,如原旧腻子层是否铲除清理干净,是否从腻子层翻新?有的朋友为了节约那一点小钱或时间,直接只翻新了墙面漆(只在原基础上粉刷乳胶漆之类)因旧漆与新漆之间粘接度差,从而导致脱皮。当然解决这类问题,小编建议翻新最好还是从腻子层开始。
沙干净专门解决:水泥墙面标号不足,抹灰墙面硬度差,增加墙面硬度,墙面脱沙掉灰,墙壁掉沙起砂,毛坯房掉沙翻砂,提高水泥墙面标号,内外抹灰墙面掉灰,改变水泥沙浆强度,水泥沙浆强度不达标,墙面松软掉沙,增加强度密度,水泥砂浆标号不足低、解决墙面脱沙掉粉,墙面起砂翻沙,清水墙面掉沙起砂,搓砂墙面掉灰脱沙,旧墙翻新,墙面空鼓脱皮
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
用加拿大香柏木来做浴室垫板既环保又耐用用加拿大香柏木来做浴室垫板既环保有耐用,加拿大香柏木又称为红雪松,是一种具有具有天然耐腐性的环保材料,香柏木浴室垫板不仅具有出色的尺寸稳定性,还具有天然的松木清香且遇水愈浓,不论是使用在非常干燥还是非常潮湿的环境中也不容易变形和腐烂.且天然的木纹与色泽用做地板也具有极强的装饰性。 香柏木浴室垫板有着明显的色差,稳定性也是常见普通软木的两笔,较低的密度赋予了木材很低的收缩性能。经过刨光后质感光滑,且该木材中不含有树脂,可以进行任意的钉切。香柏木浴室垫板非常容易干燥,即使是用在潮湿的环境中也可以自由发挥它独有的特性。
