土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离法污水处理
膜分离法污水处理
发布于:2019-09-01 15:41:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜分离法:
利用膜的选择透过性能将离子或分子或某些微粒从水中分离出来的过程。用膜分离溶液时,使溶质通过膜的方法称为渗析,使溶剂通过膜的方法称为渗透。其优点:(1)常温下进行,有效成分损失极少,特别适用于热敏性物质,如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩;(2)无相态变化,保持原有的风味,典型的物理分离过程,不用化学试剂和添加剂,产品不受污染;(3)选择性好可在分子级内进行物质分离,具有普遍滤材无法取代的卓越性能;(4)适应性强,处理规模可大可小,可以连续也可以间隙进行,工艺简单,操作方便,易于自动化;(4)能耗低,只需电能驱动,能耗极低,其费用约为蒸发浓缩或冷冻浓缩的1/3-1/8;不足之处:(1)化工废水中污染物浓度高,易造成膜堵塞,影响膜的寿命,需要对其进行严格的处理,造成处理工艺复杂、流程长、设备多、投资高;(2)硫酸根和有机物料都在浓液中,分离难度大,无法回收利用有机物料,同时浓液处理费用极高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
人工湿地面积计算,求 助!
水平潜流和表面流湿地联用,面积怎么计算呢?按照表面有机复合和表面水利负荷是可以算出各自的面积,两个湿地联用的,又涉及到水利停留时间,要怎么弄啊,一团乱麻。
