垃圾渗滤液对水体、上壤、大气和生物都有不同程度的影响。文章阐述了物化法、生物法、土地处理法及典型的组合技术等垃圾渗滤液处理技术.提出了垃圾渗滤液处理存在的问题,展望了今后垃级渗滤液处理的研究方向。
1.垃圾渗滤液的生产和特性
1.1垃圾渗滤液的产生
垃圾渗滤液主要产生于以下几个方面:(1)垃圾填埋场内的径流和降水; (2)垃圾内部残留的水; (3)通过微生物分解垃圾中的有机物产生的水。其中,降水量决定了渗滤液的产量。
1.2垃圾渗滤液水质特征
垃圾渗滤液的水质特点可概括如下:(一)污染物种类复杂,含量高;(二)产生的水量在较大范围内波动;(三)三氮和重金属含量高;(四)毒性高,c/n值不稳定,不利于生物处理。如果处理不当,将对周围环境造成严重污染,对生态环境和人类健康造成极大危害。因此,国内外相关行业都十分重视渗滤液的无害处理。
垃圾渗滤液处理技术
垃圾渗滤液的主要处理工艺包括物理化学法,生物处理法,土地处理法,先进处理技术和几种方法的组合。
2.1 物化处理法
2.1.1 物理处理
(1)吹脱法
剥离法是将垃圾渗滤液的pH值调节到7以上,并辅以空气。渗滤液中的NH3-N由离子态转变为分子态,用空气与渗滤液分离,达到去除NH3-N的目的,当狼疮人将渗滤液的酸碱度调整到9.5-10时,氨氮的去除率可达到60%-80%。可以看出,汽提法去除NH3-N的效果更为明显。
(2)活性炭吸附法
活性炭吸附法主要去除渗滤液中难降解有机物和染色性。研究表明,鳕鱼去除率可达70~80,色度去除率可达80~90。活性炭吸附法可适应许多条件下的变化,如水量和有机负荷,应用范围广泛。然而,该方法对预处理要求较高,处理成本高,活性炭难再利用。
(3)膜处理技术
近年来,渗滤液的成分趋于复杂,采用常规的处理方法难以达到排放标准,因此在处理过程中更多地引入了膜处理。结果表明,当进水氨氮为900~1000 mg/L,COD为2000~3000 mg/L时,NH3-N和COD的去除率分别可达60%~70%和80%~90%。结果表明,当进水压力为3.5MPa,pH值为5-6,COD为300-600 mg/L时,COD完全去除。
2.1.2 化学处理
(1)混凝沉淀法
混凝沉淀法主要应用于预处理,可以去除COD和悬浮物,还可以去除部分重金属,从而提高后续的生化处理效果。常用的试剂包括石灰,Ca(OH)2,Fe 2(SO 4)3,FeCL 3等。
(2)化学氧化法
化学氧化法可以去除垃圾渗滤液中的COD和色度。常用的氧化剂有O 3、Fenton、kmno 4和Ca(ClO)2。结果表明,复合氧化剂的使用效果优于单一氧化剂。
2.2 生物处理法
生物处理方法包括需氧处理、厌氧处理和结合两种方法的处理方法。它们具有处理成本低、运行效果好等优点,适用于生化性能好的垃圾渗滤液的处理。它是目前最有效和使用最多的渗滤液处理方法,但该方法具有低负荷冲击性,对不同渗滤液有不同的处理效果。
(1)好氧处理法
好氧处理方法能有效去除渗滤液中的重金属离子、COD和NH3-N,在渗滤液B/C值较高时优先进行生物处理。结果表明,COD去除率可达90%左右,BOD和NH3-N去除率可达95%左右,达到国家排放标准。
(2)厌氧处理法
厌氧生物处理主要包括节段厌氧消化,上流式厌氧污泥床反应器和厌氧生物滤池。研究表明,UASB方法可用于处理渗滤液。当进水COD> 10000mg / L时,COD去除率可达80%以上。在正常情况下,经过厌氧处理,然后进行好氧处理,可以显着提高处理效果,确保符合标准。
(3)厌氧-好氧组合法
虽然单有氧处理或无氧处理对垃圾渗滤液中的污染指数有一定的去除作用,但在实际工程中,两者的结合一般采用渗滤液处理,具有效率高、经济的优点。张王军等人研究了浸漏液的厌氧-有氧治疗。实验结果表明,nh 3-n、bod和鳕鱼的去除率分别为90、95和85。
2.3 土地处理法
土地处理方法主要是通过土壤的过滤、吸附和沉淀的作用,从垃圾渗滤液中去除悬浮物和其他相关成分。土壤中微生物的代谢可将渗滤液中的N和可溶性有机质转化,达到去除污染物的目的。目前,回灌方法和人工湿地是处理渗滤液常用的土地处理方法。
2.4 深度处理技术
2.4.1光催化技术
在紫外光下,带电子迁移并参与氧化还原反应,从而从渗滤液中除去污染物。研究表明,利用光催化技术处理垃圾渗滤液,渗滤液的pH值不会对处理效果产生太大影响,但中性环境会对反应产生负面影响。
2.4.2电解加工工艺
电解氧化的技术原理可归结为直接氧化和间接氧化两个方面。直接氧化发生在阳极,沥滤液中的有机物是由阳极产生的。间接氧化以渗滤液进行。电解过程中,在渗滤液中产生强氧化剂。这些氧化剂可以氧化污染物,达到去除的目的。结果表明,提高渗滤液电极的接触面积,降低ph值,加入一定量的cl有助于提高nh 3-n和鳕鱼的去除率。
3 结束语
随着城市化进程的加快和我国经济的快速发展,大量的城市固体废物产生了。我国城市生活垃圾的主要处理和处置方法是垃圾填埋场。然而,垃圾卫生填埋会产生高浓度的渗滤液,容易造成周围环境的二次污染,对周围环境造成极大的威胁。因此,垃圾渗滤液无害化处理迫在眉睫。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
