土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气百科:螺丝断孔里了,怎么取?
电气百科:螺丝断孔里了,怎么取?
发布于:2019-08-30 16:27:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
作为电气机械行业从业者,想必都听过这样一个恐怖故事:
螺丝断了、螺丝头坏牙了到底怎么取?其实方法很多,今天我们简单介绍几种。
1、用断头螺栓取出器
这个断螺栓断的很彻底,外端面几乎没有露出来
首先在断螺栓中心的位置冲眼↓↓
找出一个中心钻头↓↓
在刚刚冲眼的位置钻出一个孔↓↓
换个稍大些的麻花钻头进行钻孔↓↓(钻头的外径必须小于螺栓的内径)
重点来了,我们需要断头螺栓取出器,将它实实的砸进螺栓中↓↓
用扳手旋扭端面,使取出器缓慢的旋出↓↓
最后可以用手旋出断螺栓↓↓
2螺丝滑牙,左旋钻和螺丝取出器
机器上螺丝坏牙怎么办?一般的方法是先用钻头螺丝上钻孔,然后在用螺丝取出器这个小工具反向旋出,记得取出过程中滴几下胶水。看视频详细了解:
视频链接>>>https://v.qq.com/x/page/n01946oeumj.html
3、善用工具:橡皮筋、神奇胶水等
处理螺丝坏牙问题,借助外物也是一种可取之法,这里主要介绍三种工具:
01 首先是橡皮筋,日常生活中非常实用
一条橡皮筋就可以解决问题
02 螺大夫,增大摩擦力
有一种螺大夫,滴在坏掉的螺丝牙上
这个时候摩擦力会提高500倍,使螺丝刀牢牢抓住螺丝牙,取出来
03 神奇液体,只需一滴就能把断丝锥取出
视频链接>>>https://v.qq.com/x/page/o0877uxoj46.html
4、其他方法
01 润滑法 灌点润滑油,用尖簪子或者斩子在断裂面反向慢慢敲出,不时倒倒铁屑(车间里最常用的方法,但是对于孔径太小的螺纹孔或者断掉的丝锥太长可能就不合适了,不过可以尝试)。
02 焊接法 在丝锥断裂截面上焊接一个把手或者六角螺母,然后轻轻反转出来(本来就是一种好方法,不过焊接有些麻烦,还是同样的话,对于直径较小的丝锥就不合适了)。
03 敲击法 拿钢辊顶在丝锥裂口用小锤子慢慢敲,丝锥比较脆,最后敲成渣出来,或者更简单,直接把断丝锥的螺纹孔钻烂或镗烂,重新扩孔攻丝(方法有些野蛮,如果丝锥直径太小也不好使,直径太大,敲起来也挺累人的)。
04 焊补法 将断丝锥所在的螺纹孔焊平,再磨平,重新钻孔,虽然很难但是慢慢可以钻进去(如果那个螺纹孔可以换位置的话,重新钻孔攻丝的时候,建议还是换到原螺纹孔旁边)。
05 开槽法 在断丝锥截面上凿个一字槽,用螺丝刀反向拧起(那个一字槽很难凿出来的,如果丝锥直径小的话就更难了)。
06 钻孔法 把断丝锥的螺纹孔钻大,然后镶嵌一个钢丝螺套或者销钉什么的,再焊接,磨平,重新钻孔攻丝,可以做到基本一样(这种方法虽然麻烦,但是很实用的,丝锥大小都无所谓)。
视频链接>>>https://v.qq.com/x/page/p0177nqkouw.html
你还有其他的方法吗?欢迎分享在评论区,我们一起交流学习。
课程推荐
建筑电气设计培训实操培训视频班
正在报名中~~~
教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。
提升建筑电气设计绘图技能,从金牌必修课开始!
详情咨询QQ:1577292364
或扫描添加微信
10个建筑电气安装施工优秀做法,看完让你们的施工质量上一个台阶
1、墙面灯具安装室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切槽,则为倾斜向左或向右剔除槽内砌块);先按安装水平线安装接线盒,等线盒周边砂浆凝固后,再进行管道连接。
