对于化工厂、铸造厂来说,如何解决废气处理问题成为了中小型生产企业关注的问题。这里林森建议可以采用活性炭吸附塔废气处理法,是一种高效率经济实用型有机废气净化与治理装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品,是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺。广泛应用在化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车等行业。
采用吸附塔处理,技术成熟,运行稳定,处理效果好的工艺方法。同时针对不同工艺生产中所排放的废气特性,如排放废气温度、是否含有油雾、粉尘等相关参数,在废气设备进口部分内置或增设冷却器、过滤器等预处理装置或功能段。很好的保护了吸附段,确保吸附塔在高效状态下运行,吸附效率高,满足环保要求。
该废气处理设备工作原理:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到废气净化目的。
泰州林森环境工程有限公司致力于废气处理工程,从客户咨询到现场勘查、评估、规划设计、产品制作、现场安装、售后服务都建立了一套行之有效的管理体制。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
纺织印染行业废气处理方案?江苏专业废气处理纺织印染行业一直是我国的污染大户,由于印染厂废气对环境污染严重,必须对废气处理后才能排放。目前由于许多印染厂废气处理设备老旧,处理的废气达不到排放的标准,必须进行改造升级。 目前对印染废气比较有效的废气处理设备工艺有湿法净化塔 光触媒净化塔。废气通过引风机进入湿法净化塔,通过循环泵的水流冲击,此时含尘气体中的尘粒便被水捕集,尘粒因重力经塔壁流入循环池,含漆雾、粉尘废气经过有效过滤脱离,净化后气体在进入光触媒净化塔中,通过特定波长的紫外光照射在催化剂,产生大量的氢氧自由基,利用它的强氧化性快速分解有机废气分子,生成无毒无害的
