土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 检验检测实验室设计与建设技术要求(房屋配件、实验室辅助设施)
发布于:2019-08-30 14:08:30 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
窗
在设置采暖及空气调节的实验建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面基。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。
如果没有机械通风系统,应有窗户进行自然通风,并应有防虫纱窗(一般情况下,应有机械通风系统,否则,温湿度指标难以保证)。应有防昆虫、鼠等动物进入和外逃的措施。底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
实验室窗包括:固定窗、可开关的窗、双层窗、密闭窗、屏蔽窗、隔声窗。可根据不同的需求选用。如实验室要求水平遮阳或垂直遮阳,需选用有遮阳功能的窗,如百叶窗。
门
由1/2个标准单元组成的实验室的门洞宽度不宜小于1m,高度不宜小于2.1m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不宜小于1.2m,高度不宜小于2.1m。
实验室的门扇应设观察窗。有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定,如经常进出大型试件或设备的房间,可设置无门槛的卷帘门。在共用建筑物中建立的实验室,应设可自动关闭的带锁的门,必要时,可设立缓冲区域,如缓冲间等。
在爆炸危险的房间内应设置外开门,在有隔声、保温、屏蔽需求的实验室可选用具备相应功能的门,还可视需求选用弹簧门、推拉门或自动门。
墙面要求
实验室墙面总体要求为方便清洁,不得采用带有强反光性质的饰面材料,对于冷藏室墙面要求隔热;有些实验室在实验时有酸碱气体逸出,要求设计耐酸碱的涂层墙面;对于会产生噪声的实验室,墙面应布置吸声材料;有抗电磁波干扰的房间,墙面需做屏蔽处理。
实验室墙裙高度应离地面1.2m~1.5m左右,便于清洁,如瓷砖墙裙、油漆墙裙等。
地面要求
实验室地面应坚实耐磨、不起尘、不积尘并能够防水、防滑、防放射性沾染、防静电。实验室防振应考虑实验本身或精密仪器本身所提出的防振要求,以及实验所产生的振动。使用强酸强碱实验室所布置地面应具有耐腐蚀性。用水量较多的实验室地面应设地漏。
顶棚
除了有严格防尘需求的实验室以外,实验室不宜设置吊顶,对于某些具有吊顶需求且无严格密封要求的空间,可采用活动板块式吊顶。
走道
走道应直接通向出口的方向,以便危险发生时人员的撤离,因此应避免设计成无规则的形状。
走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于1:8。实验室宜设置缓坡坡道供货运车辆通行。
应根据使用过程中具体情况来确定走道的宽度和高度设计,同时应特别注意回转余量,双面布房的走道宽度不宜小于1.8m,单面布房的走道宽度不宜小于1.5m。
实验室辅助设施
实验室中央台、书桌等实验室辅助设施的设置和设计应保证出口的通畅和实验室内活动的方便,设计人员应根据中央台功能和主要固定设备的位置将实验室分区。
实验台
1.实验台分类
实验台可以按照形式、布局结构进行分类:
——按结构形式分:固定实验台、悬挂实验台、分体实验台与移动实验台。
——按布局结构分:一字型[见图a)]、L型[见图b)]、半岛式[见图c)]、岛型[见图3d)]。
注1:一字型实验台适用于小型实验室或大型实验室边台。L型实验台与实验室的两相临墙壁平行布置且留维修通道。中央实验台可做岛型,便于工作人员活动并可以快速接近紧急设备或出口,当实验室两侧或两端有确定的出口时可采用半岛形实验台。
注2:自然采光的实验室,实验台与有采光窗的外墙不宜平行布置;对进深较大的实验室,宜采用与外墙成直角的半岛式和墙式实验台结合使用的平面布置,并避免把墙式实验台设在窗下。
实验台布局
2.实验台尺寸
实验台尺寸应根据使用要求设计,实验台的台面高宜为0.8m~0.9m,单面实验台宽度宜为0.65m~0.8m,双面实验台宽度宜为1.5m,长度应按实验的具体要求确定。
物品柜(架)
通用实验室的内墙上宜设置嵌墙式或挂墙式物品柜(架)。物品柜(架)底距地面不应小于1.2m。物品柜(架)应具有足够的承载能力,并应与墙体牢固连接,物品柜(架)横隔板的位置应上下可移动。
安全站
实验室应根据需要设施安全和应急装置,如洗眼器、沐浴器、灭火器、保护手套、防护衣服、吸附材料等。安全站设置的最佳位置是在实验室的主入口,方便工作人员的使用和维护保养。有需要时,应考虑设置多个安全站以便工作人员使用。
楼梯与电梯
楼梯设计应符合国家现行法律法规的规定,并合理设计楼梯宽度。
科研实验人员经常通行的楼梯,其踏步宽度不应小于0.28m,高度不应大于0.17m。
    四层及以上的实验室建筑宜设电梯。有条件的实验室可根据自身工作需要设货梯和客梯。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
SICOLAB(实验用房及辅助用房、实验室建筑的其他规划要求)
检验检测实验室设计与建设技术要求 (实验用房及辅助用房、实验室建筑的其他规划要求) 实验用房及辅助用房 一、实验室仪器设备室 根据实验室常用仪器设备对环境及安装的需求,采用先进成熟的设计方案,以适应实验室进行的需要。常用实验室仪器设备安装及配置要求参见附录A。 二、业务受理室 业务受理室应综合考虑业务流程,方便接收确认样品。宜布局在首层,采用开放式柜台办公,柜台高度不应高于0.8m。业务受理室宜设置受理、检验报告收发、检验样品收发、收费区域。业务受理室宜设置供客户咨询、查询的设施。
