土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 新款草莓槽 立体种植架产品简介
新款草莓槽 立体种植架产品简介
发布于:2019-08-30 11:47:30 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
草莓立体种植架又叫立体式种植槽、草莓育苗立体种植槽、无土栽培草莓槽等。
材质:环保PVC
规格:大、小
尺寸:顶槽  高度:25cm 上口宽:30cm   底宽:20cm
      侧槽  高度:16cm 上口宽:20cm   底宽:12cm
厚度:3.0mm-3.5mm
长度:3米、4米、6米,可根据客户需求生产,长度不限。
颜色:白色
适用:温室种植、阳台菜园、绿化工程、园艺、花圃苗圃等
特点:具有阻燃、防腐、轻便、耐用、高轻度、施工方便。
一、草莓种植槽的分类:
草莓种植槽可用于多种形式的种植,1、立体高架式 2、悬挂种植式 3、平 放于地面种植式;立体种植槽可用于无土立体栽培种植,槽内放基质肥或营养液架接育苗基质槽可用于温室大棚立体育苗,普通陆地育苗,优点苗壮,病虫害少,提 高育苗量 。
二、立体草莓栽培性能:
  是一种高效、节能、无污染的规范化生产模式,草莓栽培具有产量高,适应性强,品质好等特点,越来越受到关注。在草莓种植生产中,常用的草莓立体栽培模式有架式栽、柱式栽、槽式栽等。立体栽培具有可提高空间利用率和单位面积产量、解决重茬问题、减少土传病虫害等优点,经济价值和观赏性均较高,目前,草莓立体栽培已成为设施园艺的一个亮点。
1.全新生态原料,不添加重金属等有害物质
2.韧性强度高,不怕碎
3.质轻安装方便,一次投入,可使用30年,成本低
4.底部加上漏水板,可防止长期积水。
5.杜绝重茬病,提高产量。
6.用于温室大棚观光农业、景观农业,美观实用。便于市民观光采摘,损坏率大大降低,市民也不会被污染衣服和鞋子。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
潮汐苗床灌溉系统亮点
潮汐苗床是由潮汐盘、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。苗床规格一般标准高度为0.7,上下可以进行微调;标准宽度为1.7m或1.8m,也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作,一般可以定在20-30m,但是苗床的长度zui好不要超过40m,以免影响摇动效果。潮汐盘规格一般为1.7*4.5(4或5)米,也可根据需要设计其他规格。 潮汐种植盘材质为ABS环保材质,防腐性能高,抗紫外线、抗压性能,好承重能力强,使用寿命长。
