说的和做的不一致。说是:“所以还是建议大家安装漏电保护开关。”做的是照明回路不设置漏电保护。让学习者无所适从。
持照明回路不需要漏电保护的,起码有一下两点概念不清楚;
1、不知道漏电保护的作用。漏电保护是为了防止直接接触电击而运生的。
2、不知道漏电保护制造原理。当漏电流大到一定数值时,漏电保护是不可能可靠动作的。
插座回路分别安装漏电保护,只是生产厂家一种推销手段。使得开关箱体积增大,开关费用增加,布线复杂,维护困难。造成不必要的浪费。现实中,很大一部分照明开关与插座是同一块面板的,会使接线(零线) 区分复杂。有外露可导电部分的照明灯具也很普遍,人能够接触到,需要接触到的也是常事,没有漏电保护,当然是不安全的。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于施耐德漏保跳闸问题银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
