土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 臭氧应用在垃圾中转站无害化处理
臭氧应用在垃圾中转站无害化处理
发布于:2019-08-30 10:56:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
垃圾中转站的功能是将居民区分散的垃圾收集点的垃圾集中起来,经过压缩,送到垃圾填埋场或垃圾焚烧场。中转站的功能决定中转站必须设置在居民区附近。因此,中转站散发的臭气对周围的居民生活产生严重影响。由于生活垃圾含有较多的有机物如:剩饭、蔬菜根、叶、家禽、动物及鱼类的皮、毛、脂肪、下脚料等和一定的水分,在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体,习惯上统称为垃圾臭气。
垃圾中转站散发的臭味主要来源是垃圾的腐烂和挤压渗透液。尤其到了高温季节,气温接近微生物活力的最适宜温度,适合微生物的繁殖和生长,若不进行除臭处理,其臭味严重影响周围居民的生活。而且垃圾臭味中的很多气体具有毒性,是影响周围居民健康的重要因素。
根据垃圾中转站特点,利用臭氧进行垃圾站除臭具有以下优势:
1)臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌。
2)臭氧属于广谱杀菌,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。
3)臭氧和有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应,且副产物无毒无害,可避免二次污染。
4)利用臭氧气体杀菌消毒、降解有机废气、祛除异味、净化空气是国际上比较尖端的高新技术,国内外专家称之为21世纪环境科学四大技术之一。
5)臭氧空气消毒机具有定时功能,可无人值守。 臭氧设备能够有效的除掉各种生活垃圾带来的异味、臭味,并且能够消灭垃圾站的各种细菌。
 壁挂式臭氧消毒机
垃圾中转站除臭系统,利用臭氧的强氧化性,对恶臭气体进行协同分解氧化反应,同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂,使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化,生成水和 CO2,达标后经排风管排入大气,整个分解氧化过程在1秒内完成。
项目技术优势:
1、无需添加任何化学物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何化学物质参与化学反应。
2、适用范围广:可适应高、低浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
3、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,可节约大量排风动力能耗。
4、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。
5、反应生成物为水和 CO2,无副产物,绿色环保
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
臭氧消毒柜对我们人体有害吗?
臭氧消毒柜已经在各个领域开始使用,臭氧消毒柜的原理就是利用了臭氧把空气里面的以及碗筷中的细菌杀死的,其实这种技术普及的时间不长,可以却深受到大家的欢迎。       臭氧作为一种强氧化剂,在灭菌的过程中是十分出色的,主要的灭菌原理有如下3种:       1.臭氧能够氧化分解氧气中的细菌内部的葡萄糖所需的酶,然后让其自然死亡。
